Автор Тема: Свист при поворатах....I need help  (Прочитано 8474 раз)
stazys
    • Prado 120
Re: Свист при поворатах....I need help
« Ответ #40 : 14 08 2012, 11:57:58 »
Пожалуй поправлю...
Ничего там не проворачивается! Эффект, который ты описал, возможен при блокировках))) Если диф не заблокирован, то ничего проворачиваться не должно, дифференциалы ж))) Уже писалось об этом...
   А можно ли ссылку? На предыдущей машине - Патриоте, при включении полного привода (там он принудительно отключаемый) эффект проворота был просто наиочевиднейший. Хотя никаких блокировок в стоке на машине не предусмотрено.
Ссылок не будет! Просто немного в курсе))
На Патриоте скорее всего был парт-тайм (про Патриот я не в курсе, сори), поэтому и проворачивалось внутреннее к повороту колесо. У меня на Монтеро Спорт также было. Фул-тайм - это другое.
Покурил форумы - и патриковый и этот, признаю вашу правоту. Соответственно, скрип только от взаимодействия резины и покрытия. С учётом температуры, угла поворота, рисунка протектора и т.д.
Edvard_72
  • Так любил футбол, что смотрел только хоккей.
  • Опыт пить не пропьешь
    • Пешеход)))
« Ответ #41 : 14 08 2012, 12:07:01 »
Круче руль
И больше газу
Свист получишь
Прямо сразу))))))))))))))))))))
А так не свистит, не.............
superteacher
« Ответ #42 : 13 05 2013, 15:41:00 »
у меня тоже свист слышен при подъезде к гаражу по тротуарной плиточке. Причем не тихий такой... Озадачился этим вопросом, думал мож диф подклинивает, масло на всякий случай поменял в обоих дифах, колеса покрутил))). Никакого результата.
Видать резина дерьмовая - Данлоп Грандтрек. На полностью лысом Бридже такого небыло.
stazys
    • Prado 120
« Ответ #43 : 13 05 2013, 15:56:59 »
Сдаётся мне, что мерять качество резины по свисту на тротуарной плитке не самое правильное решение :)
Может даже случится так, что наоборот! Чем лучше резина - тем сильнее свист и скрип. Как у лакированных штиблет ))))
superteacher
« Ответ #44 : 14 05 2013, 10:32:23 »
ну да. Тормозит моя резина вроде нормально, АБС редко срабатывает. Просто неприятный звук нервирует в поворотах)))
stazys
    • Prado 120
« Ответ #45 : 04 08 2013, 12:18:39 »
Продолжая баянистые песни. :)
 Как то по лету появился совсем уж явный свист даже при небольших поворотах при малых скоростях - люди стали оглядываться, как будто я на ралли 120 в острый угол вкладываю!
Оказалось - давление в колёсах упало, причём незначительно - 1,7 - 1,8.  Так что за этим надо следить. С другой стороны хороший индикатор! :)
Gambrinus
  • Я мнение глупцов вращал вокруг оси, а осью той был детородный орган
    • Субару аут, 2016
« Ответ #46 : 04 08 2013, 13:05:22 »
У меня Мишлен XLT  и давление в колесах в норме, а свистит в поворотах как хз что... pif
Никто не слеп как тот, кто не желает видеть.
stazys
    • Prado 120
« Ответ #47 : 04 08 2013, 15:37:02 »
прямо вот свистит-свистит даже при малых-малых скоростях?
  а давно колеса пользуются? Протектор видимый вообще есть?  ;D
Gambrinus
    • Субару аут, 2016
« Ответ #48 : 04 08 2013, 16:07:00 »
Да, даже на малых. Брал б/у для 18-х дисков.
Докатаю этот сезон и выкину. До этого стояли 17-е данлоп, свиста не было. По этому поводу не парюсь, думаю, что особенность рези
stazys
    • Prado 120
« Ответ #49 : 08 08 2013, 19:17:43 »
Видать так и есть - мягкость, состояние...  Может они специально такой индикатор придумали - чтобы как стёрлась, сразу свистела! :)
