Автор Тема: Prado 150 1gr-fe 2010г. не едет на морозе  (Прочитано 2734 раз)
Firwalle
Здравствуйте друзья.
Такая проблема с Prado 150 1gr-fe 2010г., пробег 150000, правый руль.
Ночью за боротом -20, машина на прогреве не стоит. Утром завожу, грею мин 15-20, начинаю движение. Машина медленно разгоняется, АКПП, по субъективным ощущениям, выше 2 передачи не переключается, больше 40-50 км/ч скорость не набирает. После того как поездишь 2-3 км, все приходит в норму. Это нормально? Никто не сталкивался?
Re: Prado 150 1gr-fe 2010г. не едет на морозе
« Ответ #1 : 22 01 2022, 13:13:28 »
Когда менял жидкость в АКПП?
Поменяй жижи в мостах, раздатке, АКПП и двигателе на нормальные.
Firwalle
« Ответ #2 : 22 01 2022, 13:39:53 »
3 мес. назад замена масла в АКПП с заменой фильтра, в мостах, в раздатке и в двигателе. Все оригинал.
« Ответ #3 : 22 01 2022, 13:45:57 »
Конкретно что залил можешь написать? Скорее всего мерзнет в мороз этот оригинал и пока не разогреется не едет.
« Ответ #4 : 22 01 2022, 13:46:38 »
Накат присутствует  при движении пока холодное масло? Или как отпустил педаль так и останавливается?
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #5 : 22 01 2022, 13:55:46 »
Firwalle, фильтр двигателя менялся?
Firwalle
« Ответ #6 : 22 01 2022, 14:16:38 »
TOYOTA ATF WS - АКПП, двигатель TOYOTA 0w-20, ну в остальные агрегаты то что положено по книге.
Когда стоишь на D и отпускаешь тормоз машина катится.
Конечно при обслуживании все фильтра менялись, топливный оригинал, воздушный Micro, масло VIC.
« Ответ #7 : 22 01 2022, 14:23:13 »
0-20 это правильно. Вот в мостах и раздатке может замерзать, хотя -20 это совсем не мороз для прадо.
Если после прогрева едет без нареканий, значит все хорошо.
Так что не переживай, это все норма, как ты описываешь выше. Удачи.
Firwalle
« Ответ #8 : 22 01 2022, 14:31:46 »
Еще заметил, при проявлении вышеуказанного симптома, остановился коробку поставил на P и надавил газ в пол, двигатель не развивает обороты выше 4 тыс., как будто электроника ограничивает обороты пока коробка не прогреется.
В течении дня машина стоит на улице больше при движении симптомы не проявляются, только после ночной стоянки при температуре -20 и ниже.
lexrom
  • Лексус nx 250
    • LEXUS NX250
« Ответ #9 : 22 01 2022, 20:02:06 »
Промой бензобак и будет счастье.Спирт добавлять надо систематически.Конденсат всему виной.Старайтесь в бензобаке держать максимум топлива.Водичка у вас в топливной магистрали,вот и лед не дает набрать максимум оборотов.Удачи!
