Автор Тема: Болты ГБЦ на 5vz-fe.  (Прочитано 4901 раз)
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Болты ГБЦ на 5vz-fe.
« Ответ #10 : 07 02 2022, 08:25:16 »
Покупай сразу прокладку.Мой совет-бери паронитовую,она лучше обтянится.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #11 : 07 02 2022, 20:45:12 »
Спасибо такие и куплены!! Оригинал!!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #12 : 07 02 2022, 20:46:10 »
Ещё кое-что узнал о болтах на 5vz-fe
У меня мотор контрактный был разобран,вот я и решил чтоб не ошибиться взял с него болт ГБЦ и поехал за головкой она там вроде на 12 граней.Ну продавец по нему и подобрал головку чтоб наверняка)))) Но когда дело дошло до откручивания оказалось что у меня болты на 13,а головка куплена на 14.
Отсюда вывод болты шли разные на 5vz-fe.
Но контрактный был снят с машины 120 прадика 2003 или 04 года точно не помню.
А у меня 90-ый 97-года.Вот как то так,для инфы.
Болт определяется по диаметру,длине и шагу резьбы.Разницы никакой нет на 13 или 14.Берёшь штангель и делаешь замеры длины.
Как нет если на 14 просто прокручивается. Я к тому что двигателя одинаковые,а болты разные. Длина понятно что одна.
Becar
« Ответ #13 : 08 02 2022, 05:21:37 »
Значит,болт на 13 имеет меньше диаметр.Ставь родные и не парься особо.Всё будет норм.Думаю,что замена прокладки решит твою беду.Удачи!
« Ответ #14 : 13 02 2022, 13:41:10 »
На Тойоте нет ни одного болта или гайки под ключ на 13.
АДНАЗНАЧНА,
если стоят, значит кто то туда уже лазил.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #15 : 13 02 2022, 15:00:56 »
АДНАЗНАЧНА,
Да,ошибочка,сорри на 12!!!!
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #16 : 07 04 2022, 22:17:22 »
И по классу прочности...
