Автор Тема: Болты ГБЦ на 5vz-fe.  (Прочитано 4900 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« : 31 01 2022, 11:51:40 »
Всем доброго времени!
Вопрос кто ставил болты ГБЦ повторно те же которые стояли???Я понимаю что они одноразовые,просто читал что обратно некоторые ставят.
Цена на них ох как не гуманная!!!Или может кто аналог ставил хороший!????
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Болты ГБЦ на 5vz-fe.
« Ответ #1 : 31 01 2022, 16:21:44 »
Я, если честно, ставил родные болты. Проблем не было.
А что в мануале написано по этому поводу? Просто нет под рукой посмотреть.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #2 : 31 01 2022, 16:56:39 »
Покупать новые)! Но новые 550-600 руб за штуку!!!! Охренеть!!!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #3 : 31 01 2022, 18:22:52 »
Родные это теже которые выкрутили???
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #4 : 01 02 2022, 02:21:35 »
Я на дизеле уже три раза снимал голову.Болты все родные.Главное,посмотреть,что бы не были потянуты и при монтаже соблюдать момент затяжки динамоключом.
Саня 31
« Ответ #5 : 01 02 2022, 09:42:35 »
Да.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #6 : 01 02 2022, 10:33:25 »
У меня есть с контракта болты,я так думаю их поставлю,раз народ ставил родные обратно то будет гуд.
Про затяжку и откручивание помню спасибо.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #7 : 01 02 2022, 15:54:16 »
Я на дизеле 2 раза менял голову болты оставлял родные все нормально
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #8 : 06 02 2022, 19:03:57 »
Ещё кое-что узнал о болтах на 5vz-fe
У меня мотор контрактный был разобран,вот я и решил чтоб не ошибиться взял с него болт ГБЦ и поехал за головкой она там вроде на 12 граней.Ну продавец по нему и подобрал головку чтоб наверняка)))) Но когда дело дошло до откручивания оказалось что у меня болты на 13,а головка куплена на 14.
Отсюда вывод болты шли разные на 5vz-fe.
Но контрактный был снят с машины 120 прадика 2003 или 04 года точно не помню.
А у меня 90-ый 97-года.Вот как то так,для инфы.
Becar
« Ответ #9 : 07 02 2022, 08:17:10 »
Болт определяется по диаметру,длине и шагу резьбы.Разницы никакой нет на 13 или 14.Берёшь штангель и делаешь замеры длины.
