Автор Тема: Не закрываются две двери на прадо 150  (Прочитано 5107 раз)
step43
Здравствуйте форумчане! Два дня назад столкнулся с такой неисправностью на своем прадо 150 2013 г., 2,7 л:
 Не стали закрываться две двери с левой стороны авто с брелка и с кнопки блокировки на водительской двери. С брелка, при закрытии авто нет сигнала поворотов, и закрываются только три двери. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете и где искать причину неисправности?
EIF
Имею аналогичную проблему, но только немного по другому. Передняя пассажирская дверь не закрывается с первого раза ни со штатного брелка, ни с сигналки. При повторном нажатии четко закрывается. Кнопкой из салона все двери запираются, а эта вообще ни в какую не срабатывает. И даже не пытается. Тут дело не в приведе и ни в переломанных проводах, т.к. с брелка, сигнализации и с сенсора при повторном нажатии идет четкое срабатывание. уже залил новую прошивку, думал в сигналке проблема. Не помогло. Может кто подскажет где копать?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Скорее всего водичка в боковых разъёмах салона (в кик-панелях)
Расстегнуть, промыть, пробрызгать жидкой электроизоляцией
Ещё как вариант - водичка в одном из наружних сенсоров/ кнопках багажника
EIF
Добрый день. Пожалуйста уточните, это ответ на мой вопрос или на первый пост? Спасибо. Если мне, то где искать эту кик панель?
AlexSS
В обоих случаях это может быть причиной. Замки управляются по цифровой шине, а если там где-то утечка (через "зелень" - продукт окисления меди,  или воду), то исполнительный элемент не получает нужной команды.
Кик-панели (на жаргоне установщиков музыки в авто (в переводе - "панель, по которой пинают") - это боковины, закрывающие разъёмы проводки слева и справа от ног водителя и пассажира.
Сенсоры управления замками установлены в наружних ручках, кнопки - на крышке багажника.
EIF
Получается, что замки цифровые. А где разъемы идущие к замкам можно  поискать. В стойке возле левой ноги водителя? Или для правой передней двери в правой стойке надо искать?
AlexSS
Если мы говорим о Прадо или 200, то из каждой стойки в районе петель, под резинкой - разъём. Но водичка может быть не только (и не столько ) там.
Цифровые не сами замки, а сенсоры и блоки управления стеклоподъёмниками, а через них уже работают замки
Чаще всего причина кривой работы ЦЗ - в самих сенсорах, или в разъёмах в кик-панелях. Туда натекает вода, по причине, например, зимой, плохих ковриков, пины отсыревают, возникают паразитные связи в разъёмах. А "цифре" много не надо, чтобы произошёл сбой. В LC-200 это вообще основная причина. Бывает даже, что пины отгнивают совсем, отваливается звук магнитолы, или камера заднего вида. Коммуникационные разъёмы стоят слишком низко по бокам передней части салона.
EIF
Да, у меня прадик 16-го года. Уже всю голову сломал.... Как так может работать??? Закрывает со второго нажатия с любого пульта. А открывается без проблем, с первого нажатия ... Причем с кнопки водительской двери совсем не хочет срабатывать (((
Завтра посмотрю разъемы
Первый хозяин? С чего-то это началось не с завода же так было.
EIF
Хозяин я второй. Такая досталась. Сильно не напрягает, но вопрос хотелось бы решить.
