Автор Тема: Как залить присадку в АКПП  (Прочитано 3745 раз)
Kayk
Прадо 150 4л 2010г. Как залить присадку в акпп? Через заливное отверстие или можно через контольное в поддоне?
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: Как залить присадку в АКПП
« Ответ #1 : 16 03 2022, 17:29:19 »
Я бы в АКПП никаких присадок не лил…
Kayk
« Ответ #2 : 16 03 2022, 18:44:34 »
Возможно сейчас и не буду с присадкой заморачиваться, но для общего развития так сказать
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
« Ответ #3 : 16 03 2022, 20:10:31 »
Общее развитие может появиться после добавки присадок...... Лучше не надо ничего добавлять. Лучше масло с фильтрами чаще менять.
Kayk
« Ответ #4 : 16 03 2022, 20:40:43 »
Два мнения против присадок.
Есть негативный опыт?
Очень интересна фактура подобного опыта.
« Ответ #5 : 16 03 2022, 21:07:15 »
Что с АКПП, причина желания залить что-то в неё?
Kayk
« Ответ #6 : 17 03 2022, 07:42:37 »
Атомобиль со временам становится старерее, как ни странно это звучит. Механизмы внутри него тоже, наверное. И желание в него что-либо залить обусловленно исключительно желанием продлить его ресурс. Именно это и указано в описании различных присадок.
А вопрос мой звучит не залить ли что- нибудь в коробас, а КАК залить чнонибудь в коробас.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #7 : 17 03 2022, 09:38:28 »
Если через контрольное-то только на заведенном моторе и прогретой акпп.Шприцем.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #8 : 17 03 2022, 10:04:27 »
И то не у всех так получиться, потому что многие заливают в коробку чуть выше уровня, буквально на пол сантиметра. И эти пол сантиметра будут сливаться с контрольки тонкой струйкой. Поэтому думаю что безопаснее всего заливать через заливную пробку. От туда точно не потечет в обратку. Еще можно рассмотреть залив через трубку у радиатора. Почему перестали делать щуп....Удобно же было.
« Ответ #9 : 17 03 2022, 11:53:14 »
Замена жидкости в АКПП будет полезнее любой присадки. А если АКПП умирает, то и присадки не помогут.
А залить не сложно, открыл капот, снял шланг обратки и влил туда.
