Автор Тема: Что означают эти ошибки???  (Прочитано 1589 раз)
ViktorR
« : 19 04 2022, 21:27:21 »
Загорели вот эти две ошибки.
Та что с ключиком горит постоянно. А та что в виде педали моргает.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Что означают эти ошибки???
« Ответ #1 : 27 04 2022, 14:03:03 »
А что за значки под и изолентой, знаешь?
Иная простота хуже воровства
ViktorR
« Ответ #2 : 27 04 2022, 14:18:47 »
Да про эти знаю. Когда менялась рулевая рейка. Вот в тот кон и свернул бошку шлейфу и датчику угла поворотов. Шлейф быстро нашли и купили. А датчик уже пол года ищем не где нет. Поэтому и заклеил изолентой. Директор говорит ночью плохо ездит. Очень мешаю. Вот а ещё сказали что на прадиках с 2020 года стоят другие датчики и уже от предыдущих не подходит. И отдавали электрикам которые занимаются разборкой и перепрошивкой датчика. Сказали что он не ремонтно пригодный. В общем писос.
ViktorR
« Ответ #3 : 27 04 2022, 14:21:42 »
Эти ошибки загорались пару раз и сразу обе горели. И на данный момент они сейчас потухли опять. Хотя не чего с прадиком не делали.
ViktorR
« Ответ #4 : 27 04 2022, 14:28:49 »
А сегодня новая беда произошла. Пипец как зашумел генератор. Звук такой что наверное громче самолёта. Можно было бы сюда видос закинуть тогда бы точно выложил. Но это ладно.
На прадиках дизельных до 2020 года я генератор снимал. И хочу сказать что сложно особо не чего нет. А вот на этом он уже стоит слева и что вообще не вкурю как его снимать. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста. Потому что на СТО точно не погоним. Директор жадноват в этом всём плане. Но потом ему почему то нравится переплачивать)))
Но как не крути снимать один фиг мне.
ViktorR
« Ответ #5 : 27 04 2022, 14:45:10 »
Это так просто для чисто поржать.
TLK 150 дизель куплен в августе 2020 года.
На пробеге в районе 50000 тыс был поменян передний мост с рулевой рейкой. По гарантии.
Масло в АКПП мостах и раздатках менялось один раз в 80000 тыс. Не считая переднего моста там 2 раза. Потом в районе 90000 ещё раз менялась рейка только уже вместе с гуром. Где-то в этих промежутках менял левую наружную гранату.
И вот буквально с тысячу км назад менял гур снимал рейку типо пытался её промыть потому что гур стружку погнал. Также поменял полностью левый привод потому трипоид развалился в хлам директор кое как с поля на блокировке приехал. И вот теперь генарёк навернулся.
ViktorR
« Ответ #6 : 27 04 2022, 14:49:13 »
Ну как то так
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #7 : 27 04 2022, 17:55:55 »
Это Прадо вашего директора-фермера? За 2 года эксплуатции на ферме с пробегом >90тыс. этот TLC150 получил такие повышенные нагрузки, что начал разваливаться на части (проблемы с передним мостом, рулевой рейкой, генератором, ГУР, электрикой, датчиками)?
Даже трудно поверить в такую НЕнадёжность почти нового Прадо 150.
У меня самого прежний Прадо 150 2010г был с реальным пробегом 600тыс.+, ездил каждые выходные на рыбалку по грязи и был как огурец.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #8 : 27 04 2022, 18:40:54 »
ViktorR,
Не нужно тебе значение этих ошибок
Ну будешь ты знать, что педаль газа нажималась одновременно с газулькой, или рычаг АКПП дергался вперед назад при нажатии газа? Чем это тебе поможет?
Тут два выхода: или сменить директора, или купить побольше черной изоленты.
Мануал рекомендует, при моргании этого символа, немедленно обратиться к специалистам.
Упремся-разберемся
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #9 : 27 04 2022, 19:04:00 »
Упремся-разберемся
