Автор Тема: Проблема с рулевым управлением  (Прочитано 6522 раз)
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
Не нашел такой темы.
Прадо 150 дизель.
При повороте руля на месте (и на ходу) после незначительного движения на оборотах в рабочем диапазоне, имеем значительное усилие в крайних положениях. Т.е. сначала легко, а потом полпути от среднего положения к крайнему до упора приходится прикладывать значительные усилия. В обе стороны.
Что это может быть?
Рейку перебрали неделю назад, насос поменял (грешил на него), но ничего не поменялось. Ошибок тоже не выдает.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Re: Проблема с рулевым управлением
« Ответ #1 : 29 05 2022, 20:10:45 »
Как предположение , перетянута рейка , если таковая регулировка существует.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2 : 29 05 2022, 20:13:15 »
 Шаровые не могут подклинивать ?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #3 : 29 05 2022, 20:15:38 »
Регулировка есть . Если рейка перетянута то руль не возвращается сам после поворота
PSVlad
  • Семен
« Ответ #4 : 29 05 2022, 20:22:46 »
Рычаги в сборе поменял осенью
PSVlad
  • Семен
« Ответ #5 : 29 05 2022, 20:25:11 »
Руль возвращается.
Происходит в основном после поездки на оборотах, если стоишь или только завел все прекрасно крутится.
В прадо есть какие нибудь датчики или блок отвечающий за рулевое? Может он не правильные показания выдает? Хоть и ошибок ни каких
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #6 : 29 05 2022, 20:26:06 »
Сам вал руля нормально крутиться .крестовина не закусывает ?
PSVlad
  • Семен
« Ответ #7 : 29 05 2022, 20:29:41 »
Все проверили когда рейку перебирали, проблема была и до переборки
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #8 : 29 05 2022, 20:37:14 »
Руль возвращается.
На 120 м бензинке есть датчик который обороты подкидывает. .На дизеле нет ничего. Как на 150 м я не знаю . ..но думаю так же как на 120 дизеле. В любом случае проверить можно подкинув немного обороты
PSVlad
  • Семен
« Ответ #9 : 29 05 2022, 20:47:20 »
А как их подкинуть или просто на оборотах подержать? Я думаю у нас нет активного рулевого управления
