Автор Тема: Электрик  (Прочитано 53281 раз)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Электрик
« Ответ #10 : 03 08 2022, 09:38:49 »
Так как (пока)) не специалист в этом деле(но судя по всему придется))) про аварийную систему скажу так - при отключении света автоматически электропитание перекидывается на аккумуляторы которые поддерживают электропитание жизненно необходимых для функционирования домовладения электроприборов. Это котельная и насос, дежурный свет(примерно 20 лампочек) и ворота, камеры и охрана, холодильники и пара розеток. Все это функционирует в течении трех дней пока не сядут аккумуляторы, если до этого электричество появилось - автоматически переходит система на основное питание и начинает заряжать подсевшие аккумуляторы. Из неудобств - инвертор постоянно гудит. Ни один электрик не знает как его правильно устанавливать(приходили четыре ) по инструкции))))
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Электрик
« Ответ #11 : 03 08 2022, 09:44:21 »
По генератору - зная что на холоде дизель плохо заводится - генератор будет находиться в теплом помещении, в случае необходимости заведем,выкатим на улицу. К стати то же самое со снегоуборщиком, после уборки снега он весь облеплен снегом, если его не высушить в теплом помещении то следующая заводка доставит много хлопот ...
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Электрик
« Ответ #12 : 03 08 2022, 22:11:43 »
про снегоуборщик не соглашусь. мой живет на улице и никаких проблем ни разу не было. а вот если его постоянно с холода в тепло, то сгниёт быстрее)))))
Чехит
Re: Электрик
« Ответ #13 : 03 08 2022, 22:12:42 »
живет на улице но под навесом
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Электрик
« Ответ #14 : 03 08 2022, 23:00:59 »
гудит из-за малой его мощности sdfdsf
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Электрик
« Ответ #15 : 03 08 2022, 23:03:08 »
Акопыч, могу дать чела военного энергетика, сейчас занимается монтажом дизелей для строек и т.д.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Электрик
« Ответ #16 : 03 08 2022, 23:13:11 »
простой способ sdfdsf  и надежныйhttps://youtube.com/v/PKruWj_3qLo
<a href="https://youtube.com/v/PKruWj_3qLo" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/PKruWj_3qLo</a>
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Электрик
« Ответ #17 : 04 08 2022, 08:54:13 »
Спасибо!!!!! Вчера один из электриков нашелся))) Завтра обещал все сделать...
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Электрик
« Ответ #18 : 04 08 2022, 22:29:08 »
мало обещал шо потерялся ;D
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Электрик
« Ответ #19 : 06 08 2022, 08:57:43 »
Все. Сделал все. Теперь в случае апокалипсиса могу жить автономно(уж соляру то хоть из танка но - скачаю))). Правда тарахтит дизель так громко что вся округа будет знать что у меня есть электричество. Со временем наверное какую то шумку или сделаю или куплю, есть готовые но 120 000 за ящик как то пока жаба душит.
