Автор Тема: Второй раз откручивается гайка тяги переднего стаба.  (Прочитано 5389 раз)
BVN
    • TLC Prado 120 4,0 л.R2 2008
История такова:
Начали постукивать косточки спереди.Поменял сразу по кругу,т.е. передние и задние.Около двух недель катался без каких либо признаков неисправностей.Ну а потом началось!Начал замечать, что руль моего Кузи стал подвиливать и особенно в поворотах. Поехал на подъемник и обнаружил следующую картину: левая "косточка"не прикручена к стабилизатору,т.е. висит в воздухе, гайки нет от слова вообще.Но это пол беды.К этому напастью еще одно добавилось: пыльник внешнего левого шруса в лохмотья порван.Ну думаю,слесарюги, которые мне тяги стабилизатора меняли,не затянули гайку мать их....Решено было заменить пыльник,перебрать с тщательной промывкой и продувкой шрус.Так и сделал, причем все работы по переборке и установке шруса и затяжке гаек стоек стабилизатора проводились в моем присутствии.Отъездил я после этого ремонта 2 месяца и опять тоже самое.Заглянул под низ, а там таже картина: левая стойка стаба висит в воздухе, пыльник левого внешнего шруса в лоскуты...Гайку я поставил и затянул, теперь нужно шрус менять с пыльником,т.к он(шрус) уже начал подцокивать.Но не могу понять почему это происходит уже второй раз.Шрус уже куплен,только есть сомнения,не повториться или это опять..Собственно у меня к форуму два вопроса:
1.Причины самооткручивания гайки крепления тяги к переднему стабилизатору и как это исправить?
2 Может ли открутившаяся тяга стабилизатора или сам стабилизатор при движении машины порвать пыльник внешнего шруса?
HELP!!!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Гайка то новая была с пластиковым кольцом?
BVN
Гайка новая конечно с металлическим фланцем, была в комплекте с тягой ctr. Второй раз после откручивания поставил такую же....Думаю заменить на стойку стабилизатора другого производителя, мыслей нет...
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Плохо прикрутили.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Не соответствие  размеров резьбы гайки и детали, деталь не того размера .
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Хорошо прикрученная гайка не открутится в механизме где нет крутильных колебаний)))  Под словом хорошо подразумеваю что слесарь чувствовал усилие и если металл гайки или пальца потянулся должен был предупредить клиента.
CapSnail
ctr возможно «паленый» попробуйте оригинал со склада ОАЭ
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
ничего плохого не скажу за линки CTR. Нормально ходят, стоят копейки. Не откручивались. Но, резьбовая часть на пару мм короче чем у родных. Последи после замены как состояние, не дожидаясь когда открутится. И как вариант, анаэробного фиксатора на резьбу при сборке.
Иная простота хуже воровства
BVN
Да действительно, обратил внимание , что резьба из гайки не вышла,даже внутри гайки чуть оказалась.Правая стойка тоже CTR,менял обе вместе, но правая не откручивается.Уже заказал  новую "кость" skf на замену этой. Пока буду посматривать за этой,самому интересно почему гайка идет воткрутку.Новую"кость"поставлю с новым шрусом..
Евгений007
    • TLCP 150 2018 2.8 Прести
Тоже столкнулся с аналогичной бедой. Когда поставил линки CTR, были сомнения, что может открутиться, но решил не париться. Через пару дней застучало. Залез под машину и обнаружил что открутилась гайка от стаба и порван пыльник шруса. После череды «экспериментов» с линками и гайками CTR, заказал на эмексе и поставил линки и гайки ОРИГИНАЛ. Дорого вышло, но вроде не откручивается. Вместе с переборкой привода попал рублей на 40
Всё что нас не убивает - нас делает сильней.
