Автор Тема: Крышка радиатора  (Прочитано 3944 раз)
Tagi41
Крышка радиатора
« : 04 07 2022, 20:46:50 »
Всех приветствую. Очень нужна помощь. 25.05.22 купил 4 литровый Прадо в 120 кузове, 2007 года, пробег 314-315 тыс. Когда брал продавец сказал что мотор откапиталил 2 раза, типа теперь он как новый, после недели пользования бывший хозяин позвонил сказал что после капиталки уже пора менять масло, что я незамедлительно и сделал, проехав 2.5 тыс км. в общем плюс минус, 03.07.22 ехал с одного города в другой, расстояние 140 км, всё как обычно, датчики все в норме, температура в норме, в один момент мотор начал работать как дизель, скорость 60-70 км/ч, отпустил педаль газа нормально, нажимаю снова опять звук, отпустил педаль, машина прям на ходу заглохла, аккуратно скатился на обочину, из под капота повалил дым, сразу обратил внимание на датчик температуры, показывает норму, смотрю под капот, выбило крышку расширительного бачка, долил буквально 0.75 л воды в расширительный, попробовал завести безрезультатно. Вызвал эвакуатор, довёз до СТО, оставил на ночь перед ней. Утром с мастером который делал капиталу подошёл к машине, он прям сразу, в первую очередь открывает крышку радиатора и говорит что перегрел мотор, надо типа следить за этой крышкой, именно которая на радиаторе, да и за жидкостью которая в радиаторе, а не в расширителе. Попробовали завести, схватывает но не заводит, говорит цепь не сорвана. Вообще есть такое, что из-за этой крышки такое может случиться?
Re: Крышка радиатора
« Ответ #1 : 04 07 2022, 21:21:00 »
Может в радиаторе было мало ОЖ после капиталки, вот и перегрелся. Ты же не проверял? Крышку радиатора не откручивал. А расширительный это не показатель уровня в системе.
Tagi41
« Ответ #2 : 04 07 2022, 21:56:22 »
Нет, я уровень в радиаторе не проверял если честно, но мастер сказал что заливал ОЖ.
« Ответ #3 : 04 07 2022, 22:13:23 »
На слово верить не стоит никогда. Спроси сколько залил?
Да и при замене ОЖ всегда приходится погонять двигатель, пробки уходят и еще с литр доливается, вот это наверно никто и не делал.
Спроси сколько и чего залили в радиатор.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #4 : 05 07 2022, 01:44:40 »
Пишет же, что температура нормальная была. И добавил воды меньше литра. Как тут может быть перегрев?
Так откапиталили, скорей всего.
« Ответ #5 : 05 07 2022, 02:32:32 »
Если там нет ОЖ то и температуры не покажет. И добавил он в расширительный, его хоть до крышки залей, если в радиаторе пусто, она туда не пойдет.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #6 : 05 07 2022, 02:39:05 »
За триста тысяч два раза капиталили 4л мотор. Это как же его так ушатали. Отдай его обратно.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #7 : 05 07 2022, 04:42:41 »
В свечных колодцах сухо?
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #8 : 05 07 2022, 07:29:41 »
Читайте пост внимательнее
То есть за неделю с мотором ничего не случилось, а проблема возникла на трассе. Скорее всего проблема именно в этом, пробило прокладку в районе 5-6 цилиндра. При работе двигателя долгое время на повышенных оборотах происходит повышенный нагрев последних цилиндров. После капиталки нужно было протянуть головки через некоторое время эксплуатации. Тем более не просто так двигло уже два раза перебирали. Скорее всего его уже перегревали и головки могло покоробить. ИМХО.
Tagi41
« Ответ #9 : 05 07 2022, 07:35:26 »
Не смотрел пока
