Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель
Автор Тема: Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель  (Прочитано 124191 раз)
05052012
Re: Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель
« Ответ #130 : 07 04 2024, 18:44:05 »
Малозольное какое лить?например лукойл естьтакой?или чтото еще наше чтобы меньше шанс на подделку нарватся,вопрос в этом а не в цене?
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #131 : 07 04 2024, 18:50:12 »
А что значит надо лить? Лить можно и то что лили раньше. Кто сказал нельзя. Другое дело что лить малозольное в машину без сажевого смысла особого не имеет, но можно
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
05052012
« Ответ #132 : 07 04 2024, 18:59:18 »
Ясно.спасибо.интересно на 2.8 с заглушенным егр и вырезанным сажевым кто что льет?но только не из области я заказал в Омске а они там с Казахстана а те кто в Казахстане с Марса и т.д и т.п. а из доступного что то.?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #133 : 07 04 2024, 21:04:57 »
Вырезал сажевый фильтр.то есть а3 в4 надо теперь…
По мануалу на 1GD-FTV с евро 4 допуски API CF-4, CF или ACEA B3, B4, B5.
Я бы рекомендовал LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 (API CF и ACEA В5). Щелочное у него повыше будет. Его аналог это LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-30 с теми же допусками.
Или LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (API CF и ACEA B3, B4). Щелочное почти как у LUXE, но показатель HTHS более высокий.
Можно, как и сказали выше, продолжать использовать С2 только почаще менять его.
Лукойл года два как перешел на китайский пакет присадок, поэтому рекомендуют больше 5-7 тысяч их масла не перекатывать.
armo001
« Ответ #134 : 09 04 2024, 09:59:26 »
Всем привет а я вот поменял на MOTUL 8100 X-clean EFE 5W-30, ACEA C2, C3 , на 5000 пробега 2,8 с сажевым 200 л.с. 23 г.в , и появился звон в двигателе и как то шумно стал работать вот думаю может сменить на 0-20, сразу после замены масла начал звенеть двигатель при нажатии на газ при разгоне, АЗС не при чем сразу приехал масло поменял и началось, вот голову сейчас ломаю снова с выбором масла
« Ответ #135 : 09 04 2024, 13:57:34 »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
ZAleks
    • PRADO-150 2TR TX-L 2014
« Ответ #136 : 09 04 2024, 18:55:36 »
Разве в мануале есть 0-20 для дизеля?
Скорее всего дело не в вязкости, а в качестве масла. Подделка, контрафакт и тд.
armo001
« Ответ #137 : 09 04 2024, 19:56:04 »
есть 0-20 предпочтительно по мануалу для евро 5 с сажевым, масло 100% оригинал с вьетнама, скорее всего некачественное оно там, так думаю :(
Timetunechi
  • Старший Сержант
« Ответ #138 : 06 06 2024, 19:22:31 »
На двух разных станциях мотористы не рекомендуют лукойл масла, впрочем у меня тоже к лукойлу доверия нет.
Timetunechi
  • Старший Сержант
« Ответ #139 : 06 06 2024, 19:37:22 »
если нет вопросов по цене, то надо брать amsoil, klotz, fuchs... Масла очень высокого уровня и ни разу не нарывались на подделку.  Заливаю эти масла в разные авто уже более 10 лет, полет отличный.
