Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель
Автор Тема: Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель  (Прочитано 124203 раз)
Ceresit
Re: Масло в ДВС prado 150 2.8 дизель
« Ответ #160 : 25 10 2024, 20:06:39 »
Чтобы не попасть на подделку покупаю в официальном интернет-магазине LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30
Уже 3й раз его заливаю, отличное масло. От замены до замены ничего не доливаю. У него допуск C2/C3, как раз для нашего дизеля с сажевым фильтром подходит. Цена сейчас 2 278 руб. за канистру 4л., что очень приятно на фоне ценника импортных масел.
Добрый день. Для себя также решил, лучше оригинал Лукойл, чем "палёнка". Хорошего полёта!
Matagros
  • Курсом к победе!
    • Prado 150^2,8 Diesel 2020
« Ответ #161 : 25 10 2024, 20:35:33 »
ты для этого поста здесь зарегистрировался?
Лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу!!!
Ceresit
« Ответ #162 : 25 10 2024, 20:53:46 »
Всем привет а я вот поменял на MOTUL 8100 X-clean EFE 5W-30, ACEA C2, C3 , на 5000 пробега 2,8 с сажевым 200 л.с. 23 г.в , и появился звон в двигателе и как то шумно стал работать вот думаю может сменить на 0-20, сразу после замены масла начал звенеть двигатель при нажатии на газ при разгоне, АЗС не при чем сразу приехал масло поменял и началось, вот голову сейчас ломаю снова с выбором масла
  Добрый день. Поделюсь своим наблюдением.  TLC Prado 2.8 1GD-FTV 2021г  , брали в салоне, этой второй дизель, до этого был TLC Prado 150 2.7 177л.с., 2017г. Так вот, новый прадик с салона сразу был слышен небольшой звонкий звук при движении по трассе, дорестайлинг этим звуком не обладал. Моё мнение это особенность рейсталинга двигателя и качества самого топлива. Пробовал Лук  и Газпром, не понравилось ( кстати звук пропал), прешёл Татнефть ТАНЭКО и услышал тот самый звук, как в первые дни из салона. Во такая история.
Добрый день.
У меня такая же история. После замены масла которое было залито в двигателе с завода на  Т-PARTS OILS 5W30 PFE (газпром как я понимаю) у ОД. Замена была произведена в 5000 км. Через какое то время появился звон при плавном разгоне, а также при прогреве на холодную в самом начале прогрева.
Прадо дизель, 2,8л  200л.с.  с сажевым 22г.в..  Когда разгоняешься более динамично звон пропадает. На данный момент пробег 10000км.
Подскажите как в итоге решили проблему и в чем была причина? и на какое масло все таки перешли?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #163 : 25 10 2024, 23:17:29 »
А что не так?!
Sorserer
    • LC200 excalibur
« Ответ #164 : 26 10 2024, 23:45:25 »
Друзья! Сразу прошу прощения у модераторов)
Прадо 150, дизель 2,8, 2015год, пробег 70тыс.км
Сажевый и катализатор на месте.
Ранее заливал Тойотовское масло, брал у официалов, 5w30, acea c2, в серой канистре...
Сейчас стало дорогое, но самое главное что в дилерском центре, на ухо, сказали что тоже может быть бодяга(
Вопрос, понимаю что обсуждалось, но прям конкретного ответа не нашёл.. Льют всё подряд, глаза разбегаются)
Просьба, посоветуйте на опыте, пару марок масла которое подходит для моего двигателя.
И самое главное где купить, чтобы риск нарватся на подделку был минимальный.
Заранее спасибо!
Как писал ранее, после окончания замены дилерами оригинального масла на оригинальное, перешел на Shell Helix Ultra 0W-30 C2/C3. Доволен более чем. С подделками проще, беру у офф. представителя Shell.
Есть нюанс, масло не может быть одновременно C2 и C3. Касаемо вышесказанного shell, то это C3, хотя это тоже не критично.
Хотел тоже на него перейти, но "крупные" продавцы, которые в т.ч. продают на OZON, по отзывам не вызвали у меня доверия. ИМХО лучше Лукоил или Татнефть.
energe
    • Prado 150
« Ответ #165 : 28 10 2024, 16:46:16 »
У себя заливаю ЛМ-4200, беру в их фирменном интернет-магазине, 15 литров как раз хватает на две замены.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #166 : 28 10 2024, 20:51:08 »
Только за одно масло отдавать по 16000 руб на одну замену это очень сильно надо любить свою машину.
Надеетесь на какое-то чудо?!  :)
Gatling
« Ответ #167 : 06 11 2024, 13:41:51 »
Привет прадоводам. Подскажите для Прадо 150, 2,8, 200 сил, сажевый и мочевина не вырезаны.
Подойдет ли масло: на банке написано TOYOTA с фирменным значком,
далее ниже CASTLE
потом большими буквами DIESEL OIL
далее что-то мелкими (не разберешь)
ниже DL-1
         5W-30
Рекомендовали, не знаю брать не брать, подходит или нет. Просветите.
« Ответ #168 : 06 11 2024, 16:32:51 »
далее ниже CASTLE
ниже DL-1
         5W-30
Фото нет? Железная банка?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #169 : 06 11 2024, 16:37:34 »
далее ниже CASTLE
ниже DL-1
         5W-30
ищи надпись С2, в худшем случае С3. Если масло совсем не угорает, то можешь и это, но возможно будет снижаться ресурс сажевого и системы его прожига.
