Автор Тема: Кондиционер на прадо 120  (Прочитано 5241 раз)
Mr.Black
  • No brain-No pain
    • Toyota Land Cruiser 120
« : 03 08 2022, 22:59:30 »
Всем добрый вечер!
Парни нужна помощь ваша очень очень, сгораю от жары
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
Re: Кондиционер на прадо 120
« Ответ #1 : 04 08 2022, 03:56:48 »
что случилось?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #2 : 04 08 2022, 07:30:15 »
Всем добрый вечер!
очень информативно
Anton123
    • Toyota Prado
« Ответ #3 : 04 08 2022, 07:40:58 »
Мороженого побольше
Mr.Black
  • No brain-No pain
« Ответ #4 : 04 08 2022, 11:28:19 »
Всем добрый вечер!
Парни нужна помощь ваша очень очень, сгораю от жары. Живу в Анталии, тут немного жарко и прадос здесь машина экзотическая, а если учесть что у турков большие проблемы с техникой и IT, задача починить кондей не тривиальная для них. Прадос мой древний 2008 года, 4 литра, но по идеальным дорогам Турции в самый раз. Раньше проблемы были только с подгнившими трубками, но теперь уже 2 недели проблема кондея не решаемая. Вкратце, кондей плохо холодил, при увеличении оборотов воздух более менее холодный. Начали искать, компрессор перестал вообще включаться, мигала лампочка только))) Официальный дилер Тойота Анталия поклялись что это либо реле давления либо блок управления, звонили в Стамбул и тд, вобщем я поверил этим не хорошим людям и поменял их(потратил 200$), результат нулевой. В итоге они якобы нашли перетёртый провод около фишки компрессора и устранили, после этого компрессор стал включаться, но воздух по прежнему еле еле прохладный и становится более менее приемлемый только при оборотах более 1800-2000, вернулись в начало. Смотрят они на систему как баран на новые ворота, помогите плиз, может у кого то было что то подобное ? С чего начать? Проблема может быть в компрессоре и как его точно проверить?
Mr.Black
  • No brain-No pain
« Ответ #5 : 04 08 2022, 11:29:53 »
Всем добрый вечер!
очень информативно
Информативно потому что форум глючит, полный текст только с раза 10-го удалось вставить. Help help help
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #6 : 04 08 2022, 11:37:29 »
У вас фреона нет в системе поэтому и не холодит, первым делом нужно заправить кондей фреоном с маслом. И при чём срочно и не включать его в таком состоянии иначе застучит или накроется компрессор
Mr.Black
  • No brain-No pain
« Ответ #7 : 04 08 2022, 13:04:50 »
Есть фреон, проверяли на аппарате оба давления много раз. Я заметил что вентилятор охлаждения конденсатора не включается вообще, даже когда на холостых стоишь. Конденсатор вроде не очень грязный. Что думаете коллеги?
kranium
« Ответ #8 : 04 08 2022, 14:40:15 »
А пузырьки в глазке появляются? Есть же алгоритм проверки работы кондея по времени появления пузырьков, все описано, я у себя проверил, хотя тоже говорили фреон в норме, потом я просто их заставил добавить 150гр и стало дуть с сопел +4гр....а тут тем более турки))))
Mr.Black
  • No brain-No pain
« Ответ #9 : 04 08 2022, 14:49:57 »
Скинь ссылочку дельную на алгоритм пожалуйста, заранее большое спасибо
