Автор Тема: Как слить БЕНЗИН (НЕ ДТ!)с машины, для лодки и др нужд  (Прочитано 5311 раз)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
TZG, Ну какая гордынька.. если не смог рассоединить  топливный фильтр .. то какой совет дальше можно ждать ? под капотом топливо приходит на рампу и если отсоединить трубку от рампы  то включив зажигание  потечет бензин .. но опять же  нужно рассоединить ..
Хотя бы виде запроси по словам замена топливного фильтра 1gr fe посмотри как те зажимы рассоединяются
От и я том же, что разъём там элементарный, а посему может не стоит и лезть чтобы не сломать, раз не вышло,  а то потом вообще не уехать будет))
TZG
    • Prado 150
TZG, ну правильным путем пошел, сдерни шланг с фильтра. Там " собачка" ее отодвинул и сдергивай. Только перед этим давление лучше из магистрали стравить вынув предохранитель топливного насоса. Тогда и шланг снимается легко и топливом не обрызгаешься.
спасибо, про пред не знал, видимо по этому так крепко и сидел шланг, хорошо что не стал дергать...  а пред в блоке под капотом или в салоне?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
под капотом
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
А он не будет качать,пока реле насоса не перемкнешь.Либо зажиганием клацать постоянно..Но затея и правда не лучшая.
Если боишься что не хватит 35 литров,возьми 50.У меня два мотора лодочных,обе Сузуки четырехтактные 15 и 6.На первом на 35литрах я могу 3-4 дня тролить,на втором неделю.Всегда знаю сколько мне надо будет бензина и всё равно беру с запасом и привожу обратно.Запас как говорится карман не тянет,а кроилово ведёт к попадалову.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
TZG, Набери в поиске Экспедиционная канистра ... она плоская можно положить на дно багажника.. есть разные объемы ..места много не занимает ..выдерживает нагрузку хоть машиной наезжай ..хитрая система заправки по принципу заправочного пистолета -пока не сунешь не потечет
Santeri
    • TLC Prado 2.7
С бака слить можно 100%. Сливал и не раз, но нужен шланг особенный, длиной метра 3-4, армированный текстилем, что бы гнулся и не заламывался.
TZG
    • Prado 150
да, вот как раз 35 решил и взять, 10ку железную для перевозки с собой в лодке и пластик 25 в машине хранить.
TZG
    • Prado 150
очень интересная штука, при случае приобрету, спасибо.
TZG
    • Prado 150
это такой черный с нитками внутри? а диаметр какой? Не ужели там за горловиной нету сетки от мусора???
Santeri
    • TLC Prado 2.7
Не черный. Шланг прозрачный с видимыми плетенными нитками по кругу. Прозрачный для того что бы удобней было видеть как при отсасывании(откачивании) поднимается топливо, ну и соответственно не наглататься. Диаметр не помню, ну что бы в горловину пролазил, сантиметра 2-2,5 примерно. Можно и не армированный,но с толстыми стенками-что бы не заламывался а хорошо гнулся. Сетки нет там никакой. Единственный подвох, ну или нюанс-шланг который будет вставляться в горловину необходимо срезать под углом 30-40 градусов, иначе он будет внутри при проталкивании цепляться за стыковочные бортики.
