Автор Тема: Потекла солярка из подводящей трубки к форсунке.  (Прочитано 6742 раз)
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Такая фигня произошла. Ехал примерно 110 км, неожиданно на приборе образовалась гирлянда из всех индикаторов и двигатель заглох. Под капотом обнаружил что потекла солярка из под гайки трубки подводящей топливо к форсунке на втором цилиндре. Собственно вопрос возник от чего это произошло? Двигатель 1KD-FTV 2014 год. Попытался гайку подтянуть не помогло. Менять нужно только эту трубку?
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Чтоб обойтись лёгкой кровью(деньгами)да для начала.Но симптомы странные.
То есть двигатель ехал и тянул хорошо и вдруг резко гирлянда и заглох?И больше не заводился?Врядли такое может быть из-за текучей трубки.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Двигатель заводится и даже едет. Но солярка течет и гирлянда горит. Через некоторое время глохнет. Потом опять заводится. Ошибки ещё не смотрел. Почему потекло непонятно.
Sokolofff
Замени трубку в первую очередь.В твоей локации это не долго,можно и с разборки.Не пройдёт копать дальше.А с трубками такое случается и подтяжка не помогает.Ну и ошибки бы прочитать.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Ещё добавлю. Я попытался затянуть гайку на трубке и вроде стало нормально и двигатель нормально завелся. Газу дал и солярка снова потекла.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Спасибо за ответ
Sokolofff
Меняй трубку.Даже если форсунку напрочь заколотить,трубка нормальная не потечет,она давление легко держит.
Дай бог,чтоб проблема была в ней.
Не чиповал?ЕГР не удалял?
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Я понял. Буду менять. А гайку с каким усилием закручивать?
Sokolofff
Установите трубки впрыска. Сначала свободно закрепите оба зажимных хомута на
впускном коллекторе и наверните накидные гайки всех трубок. Затяните накидные
гайки. Момент затяжки составляет 30 Н.м, не перетягивайте гайки.
По простому ключом от руки,без всяких труб,сильно но без фанатизма,вдруг вы тяжелоатлет)
Главное наживить сначала без перекосов.
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Трубку поставил. Работает.
