Автор Тема: Треск в отсеке ДВС, Прадо 150 3Д  (Прочитано 9605 раз)
Danik13
Приветствую всех. С окончания холодов, в этом году, начал замечать «потикивания» в двигательном отсеке, которые очень хорошо слышны в левой арке (если открыть капот то справа от двс по ходу движения). Изначально, трещало невпопад , один-два щелчка за 3 сек. В последствии, потикивания перешли в треск и уже напоминают трещетку. Треск происходит исключительно на малых оборотах. При газовке пропадает, пока стрелка не упадёт до 6-8 тыс. В трех сервисах (один из которых искал поломку со стетоскопом) ничего не нашли, говорят перебирать все навесное и то маловероятно обнаружить. Есть какие то мысли, может кто встречал подобную проблему.
Прадо 150, 3 дизель, 310000 пробег, 12 гв
alexgdan
    • прадо 150
Re: Треск в отсеке ДВС, Прадо 150 3Д
« Ответ #1 : 17 08 2022, 06:54:03 »
Запишите свой треск и выложите сюда
Danik13
« Ответ #2 : 17 08 2022, 10:18:12 »
Двигатель прогрет, кондей выкл
Ссылка на ютуб , доступ открыт всем
<a href="https://youtube.com/v/AFoZQgPAdZ4" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/AFoZQgPAdZ4</a>
Danik13
« Ответ #3 : 17 08 2022, 11:14:33 »
выложил выше.
3 тыс км назад делал ТО, замену ГРМ. При этом из ходовых характеристик ничего не меняется, все функционирует штатно. На холодную треск более явный и шумный. Устранить можно только подгазовывая. Но бывают дни и этого треска нет весь день, но это редко происходит.
alexgdan
    • прадо 150
« Ответ #4 : 17 08 2022, 16:03:46 »
Похоже на обгонную муфту генератора(шкив).Снимите ручейковый ремень заведите без него.Полностью ремень можно не снимать достаточно ослабить натяжитель и снять ремень с верхнего лысого ролика.
Danik13
« Ответ #5 : 17 08 2022, 19:11:44 »
Спасибо, буду пробовать
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #6 : 17 08 2022, 19:20:29 »
Не вяжется 2 вещи:
Страшно подумать, что будет, если раскрутить 1KD до таких оборотов. Не каждый бензиновый сможет))
Danik13
« Ответ #7 : 17 08 2022, 20:01:25 »
Не вяжется 2 вещи:
это очепятка) 600-800 имел в виду) но до 6000 было дело тоже))))
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #8 : 18 08 2022, 01:34:47 »
Не вяжется 2 вещи:
600 не мало? Вроде 700 об/мин - ХХ на этом моторе.
Vano58
    • Prado 150
« Ответ #9 : 18 08 2022, 06:35:10 »
Похоже на прокладку глушителя. Она находится под ногами пассажира. ( это выход с коллектора на глушак)Там такой под пружиненный фланец. Из под него сечет. Звук похож на металлическое бренчание. У меня было похоже, решилось заменой.
