Автор Тема: Насос ТНВД что к чему оторвало провод на какойтоидатчт  (Прочитано 5956 раз)
Seregaizh
Всем добра товарищи ,вопрос в следующем,оторвало провод с рыжего датчика на ТНВД ,эти датчики или резисторы или как они там обязываются они на что влияют и что может быть при обрыве провода ,как проверить их ,ну и в целом подскажите как проверить и какие сопротивления должны быть на датчиках насоса ,вообще проблемма херового запуска на горячую долго крутить надо ,на холодную заводилась с полпинка ,мастер говорит плунжерная пара умерла ,но может быть в чем другом дело ещё может быть, ещё проблемма около насоса тнвд какие-то скрутки проводов непонятных ,походу что-то не хватает или что напрямую ,кто откликнется помочь напишу какие цветом с какими в скрутки на них на всех подаётся 12в ,одна скрутка после выключения зажигания секунды две питание идёт потом после щелчка нет,вопщем такие дела,кто чем поможет буду признателен ,машину купил месяц назад думал буду управлять мечтой а не тута было  :o
корректирующе сопротивления, на горячую плунжер, можно подачу увеличить на запуске, вынув сопротивление 5st
