Автор Тема: Не работает Вебасто на 150 Прадо  (Прочитано 6089 раз)
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
Добого всем времени суток! Появилась проблемка с подогревателем Вебасто Termo TOP C. При включении запускается, всё как обычно продувка потом начинает работать топливный насос, загорается пламя (слышно), топливный насос начинает быстрее работать и примерно через 1 минуту происходит отключение. Думал помпа поменял не помогло. Снял сам блок проверили на стенде всё замечательно работает не отключается. Поставил на машиу не работает. Можно кто сталкивался с чем то похожим. Поделитесь.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Не работает Вебасто на 150 Прадо
« Ответ #1 : 11 09 2022, 20:04:02 »
Самое распостраненное.Это уставший аккум,вебасто вырубает автоматом при низком заряде(не помню сколько)попробуй подключить зарядное и включи подогреватель.Для начала.
А лучше попробуй включить вебасту на заведённой авто.Если не будет вырубаться,то возможно ещё помпа подогревателя гавкнула.
Sokolofff
« Ответ #2 : 11 09 2022, 20:09:44 »
У меня на субаре стоит вебаста.Тоже сначала начала глючить,потом совсем умерла.В первом сервисе вообще ошибок не нашли.Поменял насос и свечу-без толку.
Во втором проверили и сказали,что она выработала положенные 450 часов и просто кончилась!!!!У неё оказывается это програмно заложено.
Поколдовали и ещё на 450 часов продлили.Работает )))насос и свечу зря менял)))
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #3 : 11 09 2022, 21:22:39 »
Пробовал на заведённом двигателе все равно вырубается. Помпу поменял не помогло.
Sokolofff
« Ответ #4 : 11 09 2022, 21:56:16 »
Ну если с самим блоком всё норм,помпа и насос качают.То проблема во впуске воздуха(что врядли если не пережать)либо в выпуске(что тоже маловероятно).Значит остается камера сгорания и свеча накала.Снимать и мыть,чем нить жёстким ,для очистки нагара.Это особенно у дизелей проблема.У меня вебаста на бензине и мне сказали в сервисе,что это очень хорошо.Вроде как на дизеле без камеры свечу не поменяешь.А у меня там почти чисто было,просто копоть без шлака.
Sokolofff
« Ответ #5 : 11 09 2022, 21:58:09 »
А пульт миганием ошибки не выдаёт?У меня когда глючило мигал.Но нёс полную ахинею.
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #6 : 11 09 2022, 22:10:23 »
Может воздушится где?! Бак не снимали или каких то работ по днищу не проводили?
Sokolofff
« Ответ #7 : 11 09 2022, 22:20:15 »
Ну ещё в порядке бреда))если вебасто работает через приложение телефона,может там температура выставлена.А так как ещё не зима она думает что нагрела)))
Neosi
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #8 : 12 09 2022, 08:46:52 »
Вебасто подключено без штатных прибамбасы, просто от выключателя. Поэтому глюк с этим не связан.
acheh
  • Вятские - ребята хватские!!!
    • LC PRADO 150 3л дизель
« Ответ #9 : 12 09 2022, 09:25:24 »
У меня были подобные симптомы три года назад. Слова электрика "пропала земля" Пять минут и готово.
С Уважением, Александр.
