Автор Тема: Мотор омывателя фар  (Прочитано 2410 раз)
135
Мотор омывателя фар
« : 15 09 2022, 18:48:04 »
Сломался мотор омывателя фар. Оригинал стоит примерно 6 тыс. руб. Стоит ли покупать неоригинал за 1 тыс. руб.?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Мотор омывателя фар
« Ответ #1 : 16 09 2022, 04:33:17 »
В твоём сообщении уже есть очень примерное соотношение качества. Решать тебе. Кто ж знает как неоригинал выглядит. Я например мотор печки от лузара поставил и езжу уже 3 года забыв о нем
Иная простота хуже воровства
135
« Ответ #2 : 16 09 2022, 16:59:00 »
Посоветуйте хороший аналог.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #3 : 17 09 2022, 08:51:08 »
Valeo хороший
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #4 : 17 09 2022, 09:05:20 »
6 к₽?   Не те деньги, чтобы экономить, если пользуетесь омывателем, от которого мало толку. И вообще-то - насос. Мотор жидкость не качает.
Если невмоготу - поискать оригинал на разборке раза в два дешевле.
135
« Ответ #5 : 20 09 2022, 18:22:52 »
Подскажите, как добраться до мотора омывателя фар? Открутил несколько саморезов у подкрылка, но он не снимается. Видимо нужно еще снизу под бампером какие-то болты откручивать? Есть ли у кого инструкция или видео, как снимается подкрылок? А еще лучше бы инструкцию как снять еще и сам насос омывателя фар. В поиске на этом форуме не нашел и в интернете тоже.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #6 : 21 09 2022, 00:15:57 »
135, так ты ещё причину не знаешь, раз старый не снял? Ложиться нужно, чтобы снять моторчик. Отогнуть подкрылок и ложиться. Ну или на яму, подьемник. Выдернуть его из гнезда. Он там просто на резине держится. В инете есть
135
« Ответ #7 : 21 09 2022, 00:46:21 »
Причину знаю, лежа подергал насос, у него снялась крышка и там коррозия, только без снятия подкрылка не доберешься до насоса, лучше снять подкрылок. Только пока не понял как его снять. Вернее можно полазить, пооткручивать болты разные, только с первого захода не вышло. Можно поконкретнее, как разбирается конструкция?
Netnic72
« Ответ #8 : 21 09 2022, 05:26:40 »
Неужели так трудно понять точки крепления подкрылка, что может быть элементарнее, глаза на что.
« Ответ #9 : 21 09 2022, 15:46:22 »
Понять можно много чего, даже как космический корабль разобрать, только это все время, да и нет особо места для экспериментов. Хотелось по накатанной изучить, что откручивать, потом быстро сделать. Разве вы этого не поняли? Зачем думаете люди выкладывают ролики по разборке и прочее, именно для этого. И вообще не понятно для чего ваш пост, вы с какой целью это написали, для чего?
