Автор Тема: Проблема на 2х бачном.  (Прочитано 1340 раз)
Александр C
« : 24 09 2022, 08:24:53 »
Всем добра. Вылезла проблемка на двух бачном. При работе на основном обратка течёт в дополнительный. Где копать. Где то должен быть клапан. Помню кто-то сталкивался, но найти не могу. Если есть схема бензопроводов 2х бачных киньте пожалуйста схему.
Александр C
Re: Проблема на 2х бачном.
« Ответ #1 : 24 09 2022, 09:02:08 »
На рисовалась ещё проблема. При работе на основном не отключается насос на дополнительном. Где искать реле переключения? Где искать электро клапан обратки. Спасибо.
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #2 : 25 09 2022, 10:18:50 »
Клапан под брюхом на магистрали. Схему могу скинуть в вотсап, напиши в личку. С радикалом не очень дружу что бы сюда фото кинуть.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #3 : 25 09 2022, 11:08:36 »
Радикал канул в лета.  :)
Александр C
« Ответ #4 : 25 09 2022, 17:14:22 »
А где примерно под брюхом
Александр C
« Ответ #5 : 25 09 2022, 17:50:49 »
Всё пролазил найти не могу
