Автор Тема: Help!!! Ошибка 0560 и 1604  (Прочитано 2785 раз)
AlexPradik
« : 01 11 2022, 14:59:07 »
Всем привет! Стал обладателем прадика 150 дизель 3.0, отличная машина, доволен всем! Но случилась непонятка, при заводе с автозапуска, сига пандора все хорошо, ни ошибок ни гирлянды, как только пробуешь завести с кнопки, с первого раза не получается, либо заведется, тут же заглохнет, но стартер продолжает маслать и заводится. Либо сразу глохнет и со второго раза все хорошо, это происходит всегда с кнопки. При этом на табло горит гирлянда, скользкая дорога, чек и 4LO, сканер показал ошибки Р0560 и Р1604!!!
На движении ни как не отображается, едет обычно!
Спасите)), может у кого было, что нибудь подобное?
AlexPradik
Re: Help!!! Ошибка 0560 и 1604
« Ответ #1 : 01 11 2022, 15:03:31 »
Если вдруг есть такая тема сильно не ругайтесь, я новенький, не разобрался еще))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2 : 02 11 2022, 08:44:55 »
AlexPradik, Сигнализация уже стояла при покупке машины или установили после покупки ?
машина сразу после покупки так заводилась ? или это проявилось позже ?
судя по ошибкам сигналка блокирует датчик коленвала поэтому она не заводися или сразу глохнет .. так же ошибка по падению напряжения .. я бы так сказал . машина начинает заводится сигналка видит падение напряжения и включает блокировку .
Добавлю с пандорой всегда весит код ошибки про неправильный запуск это нормально из за встроенного обходчика для автозапуска
AlexPradik
« Ответ #3 : 02 11 2022, 13:18:27 »
Сегодня сняли сигналку, проблема осталась
AlexPradik
« Ответ #4 : 02 11 2022, 13:20:06 »
Обходчика нет, обход по Rx tx
AlexPradik
« Ответ #5 : 02 11 2022, 15:13:53 »
Ошибка выскакивает 0560 даже еще не заведя, при включении зажигания, что то указывает на просадку напряжения
AlexPradik
« Ответ #6 : 03 11 2022, 17:21:23 »
Тема закрыта!! Проблема решена)
Sabatini
  • Старший Сержант
« Ответ #7 : 03 11 2022, 18:02:54 »
Интрига..., что было то?
AlexPradik
« Ответ #8 : 08 11 2022, 13:26:36 »
Всем добрый! Проблема решена, на блок ЭБУ подходят два плюса, один постоянный (который держит в памяти все параметры авто), второй поступает с заводом, так вот у меня постоянный отвалился, точнее окислилась фишка и при каждом выключении авто все обнулялось... При заводе соответственно подавался временный плюс, она заводилась и глохла, обучала заслонку и прочее и второй раз не выключая зажигания, заводилась хорошо... Почистили фишку и все ошибки пропали! Спасибо АВТО Гарант Сити Владивосток
