Ошибка 97 климат контроля
Автор Тема: Ошибка 97 климат контроля  (Прочитано 5116 раз)
nikioioio2022
« : 06 11 2022, 18:23:02 »
Добрый день!
Климат контроль прадо 150 не сохраняет настройки после простоя.
Вручную включать каждый раз приходится, так все равботает.
Самодиагностика дает ошибку 97 и показывает направление потока в лицо, на форуме не нашел подобной инфы. Куда копать, если у кого то была такая ошибка?
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Ошибка 97 климат контроля
« Ответ #1 : 06 11 2022, 18:30:27 »
Копать в аккумулятор.Есть где то на форуме тема ,при слабом АКБ настройки климата слетают.
nikioioio2022
« Ответ #2 : 06 11 2022, 18:37:14 »
Да, читал ее, на зажигании, после пары часов простоя, до запуска, тоже настройки сбрасываются. Напряжение 12,62
« Ответ #3 : 06 11 2022, 18:47:39 »
Добрый день!
Не для прадо, а для рав 4, но смысл одинаковый. Протри контакты спиртом.
"Добавлю информацию по устранению ошибки 97 или 1497 ( одно и тоже) по климат контролю. Так как на просторах интернета данная ошибка не описана , либо описана но не хрена не понятно
Ситуация следующая, у Вас печка не реагирует на кнопки управления и дует только в одном положении, как правило только в лицо. Если панель климат контроля вообще не отображает ничего, то скорее всего перегорел предохранитель №7 под рулем ( при этом не будут работать указатели поворотов), но в моем случае панель климат контроля полностью рабочая и можно проводить ее тестирование. Ошибка 97 означает нет связи панели управления с блоком управления климат контроля, то есть с сервоприводами печки Laie_91A.gif . По другому нет сигнала от панели с кнопками до блока управления или от блока управления до сервоприводов. Одновременно связь со всеми сервоприводами пропасть может в случае, когда нет питания по общему проводу сервоприводов, либо не исправный блок управления, либо окислились контакты разъемов.
Вообще сама цепочка управления выглядит так . Панель с кнопками имеет маленький штекер сзади с него частотный импульс управления поступает в блок управления сервоприводами ( он расположен со стороны водителя у педали газа справа и прикручен на один саморез к днищу печки ), далее от блока управления через широкий штекер (Е37 штекер по моему) сигнал управления приходит на соответствующий сервопривод управления заслонкой печки.
Для удобства сначала следует проверить контакты разъема и штекера блока управления ( тот что в ногах) на следы окисления, контакты там маленькие и можно окислы просто не увидеть. Берем спирт, зубную щетку, макаем щетку в спирт и чистим контакты, подключаем и проверяем работу климат контроля. В моем случае данная процедура устранила данную проблему, и связь с сервоприводами была установлена!!! . Окисление там происходит из-за сырости в ногах блок управления стоит в самом низу. Если чистка не помогла в этом месте, то аналогично чистим разъем и штекер панели управления с кнопками. Управляющее напряжение как правило меньше 12 вольт и небольшое окисление достаточно для нарушения электрической цепи."
nikioioio2022
« Ответ #4 : 06 11 2022, 18:52:53 »
Добрый день!
Я правильно понимаю что для прадо 150, за кнопками глянуть штекер и за бардачком на блоке управления климата?
« Ответ #5 : 06 11 2022, 18:58:22 »
Я бы с этого и начал.
