Автор Тема: не заводится в холода  (Прочитано 50894 раз)
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« : 25 11 2022, 11:21:21 »
В общем-то заводится, но после множества попыток и кручения стартера с минуту - две! отдал в сервис поменять свечи накаливания, померили компрессию, позвонили сказали, что четвертый цилиндр дал 20-ку, остальные в от 26 до 28. После выполнения работ машину выгнали на улицу почти сутки -22 с ветром, приехал забирать, думал ситуация получше будет, с новыми свечами, а хрена лысого, крутил  почти до полной высадки аккумуляторов, думал уже просить "машку", но кое как раскочегарил!
вопрос - может ли один цилиндр мешать пуску в холод (мастер сказал, что плохо заводится из-за малой компрессии в 4-ом цилиндре)
дополню - старые две свечи были обломаны, теперь установлены новые, эффект нулевой!
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: не заводится в холода
« Ответ #1 : 25 11 2022, 12:05:10 »
Скорее всего с форсунками проблема. Была когда-то такая беда. И свечи менял-никакого результата. Потом грамотный мастеровой предложил на стенде форсунки проверить. По результату заменили три форсунки и забыл я навсегда на этом авто про проблемы с запуском двигателя.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #2 : 25 11 2022, 14:09:37 »
Согласен. Форсунки на стенд.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #3 : 25 11 2022, 14:22:06 »
А лучше в паре с ТНВД
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #4 : 25 11 2022, 20:06:24 »
При умерающем тнвд,проблемы запуска на "горячую".
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
« Ответ #5 : 26 11 2022, 16:04:07 »
Совершенно верно!
azv
  • Олег
« Ответ #6 : 26 11 2022, 16:27:15 »
Да и я с вами полностью согласен , помнится поливали ТНВД холодной водой , что бы запустить  старый двигатель .
« Ответ #7 : 30 11 2022, 18:45:51 »
свечи на накал проверяли ? а то может с лт вкрутили )) а они не пашут на казете , фото в студию
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #8 : 01 12 2022, 02:44:35 »
проверяли ли не знаю, но свечи казэтошные
« Ответ #9 : 01 12 2022, 11:33:43 »
Тут соль в том, что на казет бьются с лт и всегда на накал, перед установкой, проверять надо. Ещё посоветую лампу с приборки повесить на шину, а не на мозги, тогда сразу видно, есть ли питалово на шине.
