Автор Тема: Скрипит печка на 150  (Прочитано 2587 раз)
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« : 02 12 2022, 18:06:50 »
Коллеги,  обратил внимание на легкий скрип у вентилятора печки. Такое легкое посвистывание как у колодок. Выключаю печку звук естественно пропадает. Включаю,  звук появляется, но не сразу, а где то через секунд 30-40. И что характерно- при включении вентилятора на полную скорость звук не усиливается. Посвистывает ровно также. Забить на это или есть какое то решение с мин трудозатратами? Если это как то поможет: у меня не Кондой, а климат. Спасибо
energe
    • Prado 150
Re: Скрипит печка на 150
« Ответ #1 : 02 12 2022, 18:24:38 »
У меня такое появилось после замены фильтра. но не сразу. После вскрытия оказалось что попал лист с дерева, вылечил пылесосом. Конструкция у нас такая, что при вытаскивании старого фильтра все что на нем сверху скопилось падает на вентилятор.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #2 : 02 12 2022, 18:38:49 »
Согласен.Тож так бывает.Лечу тем что наподольше врубаю полные обороты,перемалывает.
raketa198427
    • Прадо 150 люкс диз
« Ответ #3 : 03 12 2022, 09:16:17 »
я года три назад менял подшипники, до этого смазал но заскрипел через неделю.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #4 : 04 12 2022, 07:23:27 »
rubo979⛽️, если есть желание поковыряться, то замена подшипников, ежели нет - замена целиком.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #5 : 04 12 2022, 11:27:12 »
rubo979⛽️, https://prado-club.su/forum/index.php?topic=72746.msg6993434#msg699343
Для простых вопросов есть тема " вопрос - ответ" , по каждому узлу автомобиля есть уже как минимум одна тема. Новые стоит создавать, только если это действительно необходимо.  Пользуйтесь поиском. Там все есть
Иная простота хуже воровства
rubo979⛽️
« Ответ #6 : 05 12 2022, 11:38:34 »
Видимо вопрос я задал не правильный или меня не так поняли. Свистит не под капотом вентилятор что на радиаторе стоит, а в салоне. Круглый такой. Оригинал стоит дороговато, есть опыт установки неоригинала?
vast
    • ЛК300 3,5, Прадо 150 4,
« Ответ #7 : 05 12 2022, 12:16:22 »
при изменении направления обдува звук остается?
rubo979⛽️
« Ответ #8 : 08 12 2022, 11:42:09 »
Да, причем ровно с той же интенсивностью. Не тише не громче. И повторюсь: если выключить печку, а потом снова включить, то звук появляется не сразу, а через 40 сек
Вано89
« Ответ #9 : 08 12 2022, 17:27:53 »
поставил Китай ST-87103-48080. работает 2 месяца. родную перебрал подшипники, лежит в запас
