Автор Тема: Toyota Land Cruiser 200 не заводится(((  (Прочитано 11551 раз)
Alex005
Всем доброго времени суток ! Столкнулся с очень неприятной ситуацией, прошу совета. Машина (200, дизель, 2010) простояла 1 ночь) Утром сел жму тормоз, лампочка зелёная, вылазит руль, включается мультимедиа и....тишина. На кнопку запуска реакции ноль. Консоль мёртвая, ни стрелки, ни лампочки - ни че го. Работает, музыка, фары, стопы, свет в салоне. Все преды целые, ключ видит, сигналки убраны. ПОМОГИТЕ!!!
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Re: Toyota Land Cruiser 200 не заводится(((
« Ответ #1 : 04 12 2022, 17:49:05 »
Вызови диагноста с прибором,пусть подключится ошибки посмотрит по старт-стопу.
Я бы ещё попробовал полностью обесточиться,откркутить аккумы не на долго.Вдруг поможет,а хуже не станет.
Alex005
« Ответ #2 : 04 12 2022, 18:00:20 »
Дак в том то и дело, подцепится не могу, нет связи.
Alex005
« Ответ #3 : 04 12 2022, 18:04:48 »
Знаю что отвечает один общий блок под ногами водителя, но все перепроверил. ХЗ уже что.
shkarenkoff
« Ответ #4 : 20 12 2022, 00:00:00 »
проверь аккумуляторы
Дмитрий79
    • LC200 Executive, ES250
« Ответ #5 : 22 12 2022, 21:50:43 »
Была такая история два месяца назад. Выяснилось, что у одного аккумулятора стенки развозились и он стал не пригодным. Причину установил зарядным устройством. Подключаю к одному нормально начинает его заряжать, подключаю к другому зарядка дает сопротивление и включается вентилятор охлаждения зарядной установки. Поехал купил аккумуляторы, поменял и продолжил эксплуатацию.
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #6 : 23 12 2022, 13:07:56 »
Тряхнуть пускачём
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
Томат
« Ответ #7 : 23 12 2022, 14:18:24 »
Для начала бы проверил установлен ли рычаг селектора АКПП в положение Р или N, далее возможно нет сигнала на ЭБУ о том, что на АКПП установлены эти положения для запуска, как пример трос открутился. Ну и сигнализация которая может провоцировать на данный симптом, то есть отсекать сигнал данных положений на запуск.
Необходимо звонить
Томат
« Ответ #8 : 23 12 2022, 14:28:09 »
Да еще банально села батарейка брелка, можно попробовать поднести в плотную к кнопки для сигнала на запуск.
