Автор Тема: Подскажите по мосэнергосбыту,сломали технику  (Прочитано 30666 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
. От субъективности судьи многое зависит, от его мировоззрения. Надо пробывать, под лежачий камень вода не течёт.
  Во Во ! Надо сразу судье дать столько .чтоб у него мировозрение открылось . Он бы позабыл бы  про причинно -следственную связь и присудил виновнику  выплату  ущерба в размере 3 т р.
судьи в гражданско-правовом мзду не берут >:D...оспариваемые суммы слишком мелкие ???
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Перечитал внимательно начальные посты. Если есть видео и сноп искр, и на видео рожа хорошо видна или спецуха с логотипом, то для разминки отправил бы претензию УК и сбытовой (кто то в отказ пойдёт, а другой может и нет), а для ускорения процесса, на случай если обе компании пойдут в отказ по сотруднику, то и заяву в ментовку с требованием установить неизвестное лицо совершившее диверсию. То что видео и искры, может быть достаточно для доказа версии, что фазу на массу накинул (не всякий чайник 380 выдержит (отгорят, например, контакты терморегулятора), а приборы с электроникой те более). Если какая то компания в ответ на претензию начнёт идти в отказ по техническим соображениям, то значит подсели на крючок и не нужно доказывать, что это их сотрудник, а это уже наполовину выигранный суд. От субъективности судьи многое зависит, от его мировоззрения. Надо пробывать, под лежачий камень вода не течёт.
Уважаемый Edison, ещё раз напоминаю, что в трёхфазной сети 400 В (не 380, устарело, см.  ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) ) в фазе появляется при "исчезновении нуля", а отнюдь не при замыкании фазы на ноль, при котором происходит КЗ, и ничего катастрофического в нормально защищённой автоматическим выключателем цепи не происходит.
А искры устроить в щитке можно, мучая нулевой провод, легко.
Если ноль отгорит .то ничего криминального не произойдет. просто света не будет .А вот если вместо нуля появится соседняя фаза .то потребитель получит 380-420 вольт.что не очень здорово.
Если ноль отгорит .то ничего криминального не произойдет. может Вы правы... это как на минном поле коров пасти...может ничего и не будет, а может ноль отгорит на входе в дом и через ноль соседа (ваш ноль соединён с нулём соседей) подключаетесь к его фазе, не напрямую, а через...например..все его включенные комфорки...а у Вас ещё ведь есть соседи...короче эта ситуация Вам поможет с пожаром icon_hallo
Не совсем понял про какой дом вы пишите и какие комфорки ?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Александр_72, если многоквартирный дом, то соседей много и ваши N соединены, а фазы в разные квартиры могут заходить разные, если N на выходе из многоквартирного дома оборвана, тогда у вас может в розетке появиться действенное значение и до 380 В icon_crazy2.
Если частные дома, то соседних домов много и ваши N соединены, дальше N идёт на трансформатор (КТПН 6 кВ), если по пути к нему, а чаще на самом трансформаторе отгорит контакт (обычно годовое техническое обслуживание ни кто не делает pif, а электрические зажимы имеют свойство ослабляться), тогда у вас может в розетке появиться действенное значение и до 380 В :o.
Про дома надеюсь понятно, теперь про комфорки:
Фаза вашего соседа соединена с N через потребитель (например, камфорки электро плиты, как самые мощные потребители, т.е. самое низкое сопротивление нагрузки), а ваш N  соединён с N  соседа, и если произойдёт выше описанное повреждение, то получается, что к твоей розетки подходят два провода (землю не считаем) фаза и ещё почти фаза (а межфазное действенное и амплитудное значение 380 В).
P.S. чё по физике двойка была ;D? в школе не химичил? в школьном подвале в щитке подходящую нейтраль не отсоединял? не видел, как ярко вспыхивают лампочки, когда в очередном классе свет включают, а потом в классе темнота (во вторую смену)... и домой вместо урока.
nonsens65
  • ЖЕЛАЮ ЧТОБЫ ВСЕ!
    • 200 4.5 2018
Да у него конфорки газовые?
(комфорт 150 1Н2 2011) (элеганс 150 белый 2015)
200 4.5 2018 белый люкс Safety
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Edison . Если как  вы пишите ноль отгорит у подстанции . то ничего страшного не произойдет . тк ноль заземляется на каждой опоре .  Но если даже если этого заземления нет или оно не работает . то напряжение повысится на 10-15 вольт  от того .что выдает трансформатор . Замечено  неоднократно.  380 в при оборванном нуле  не наблюдал ни разу.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Это уж как повезёт.
Ещё раз всем советую ставить защиту.
Ильич
  • Живее всех живых
Уважаемый Edison, не говорю про оценки по физике, но по словотворчеству Вы заработали "пятёрку", придумав некое "действенное" напряжение. Где Вы его взяли? Напряжение бывает действующим или эффективным.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
за 50 лет после уроков мог и перепутать "действенное" с "действующим", но 50 лет назад было вроде действенное или учитель не правильно называл. Всё течёт, всё изменяется.
Я когда то реферат готовил, сидел в библиотеке, попался справочник (возможно это была БСЭ первых изданий), там лично читал и  запомнил определение: кибернетика это лженаука, которая призвана одурачить умы рабочего класса.
Действенное было, посмотри довоенные справочники по электротехнике.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
я описывал свои проделки 50-летней давности. Вы видели 50 лет назад на деревянном, прогудроненом столбе заземление нуля?
380В то же не видел. Писал вроде до 380В (с соседями повезло: все соседи сразу все камфорки с духовкой не включают). На даче вольтметром (3-х фазный вольтметр в форме автомата в вводном щитке поставил) в своей розетки намерял прошедшей осенью 285 В, после этого на автомат кинул другую фазу (телевизора нет, холодильник, микроволновка и скважинный насос не успели сгореть).
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
50 лет назад я не видел тк смотрел в основном в другую сторону . а вот старые деревянные опоры в деревнях стоят и сейчас и заземление на них сделано катанкой. . А вот в садах того времени строили из того что было под рукой и такими мелочами естественно никто не замарачивался .Сейчас эти линии пришли в негодность и председатели пытаются скинуть их на сетевую компанию.
