Автор Тема: 5vzfe свечи, наконечники, провода.  (Прочитано 3014 раз)
Musik
Подскажите, на 4м цилиндре постоянная проблема в замене. Остальные как новые, а эта тяжко выкручивается, но и проблемная. С чем может быть связано? Наконечник, провод, или более серьёзное? Пробег 410т, возможно больше.  Буду благодарен за ответы. Сергей.
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
Re: 5vzfe свечи, наконечники, провода.
« Ответ #1 : 13 01 2023, 18:34:55 »
Добрый день! "Постоянная" это как? С какой периодичностью происходит эта "проблема". И в чём эта "проблема" выражается? Я тут пока (по фото) проблемы не сильно вижу....
PradovodNEW
« Ответ #2 : 13 01 2023, 18:36:17 »
Проблема именно в том, что тяжко выкручивается и всё?
Musik
« Ответ #3 : 14 01 2023, 05:46:55 »
Да, именно что тяжко выкручивается- и решил поменять их раньше(на интервале 30т км) все были как новые а эта с чёрным нагаром.
Dry
  • TLC 100, 4,7
« Ответ #4 : 14 01 2023, 08:31:23 »
Эндоскоп в помощь, если нагаром забивает резьбу - масло может быть причиной, надо смотреть состояние камеры и клапанов и не лишнее замер компрессии.
Musik
« Ответ #5 : 15 01 2023, 13:57:55 »
Спасибо, компрессия в норме. Единственно никогда не регулировал клапана.
PradovodNEW
« Ответ #6 : 15 01 2023, 18:23:18 »
Регулировать- дело не простое, а вот зазоры проверить - вообще никаких проблем на нашем моторе. Самое главное впуск снять....
Александр C
« Ответ #7 : 15 01 2023, 18:28:41 »
клапана со свечкой связи не имеют, если не гремят и нечего туда лезть, судя по свечке масло попадает сверху, с сальника кл. крышки.
Musik
« Ответ #8 : 15 01 2023, 19:41:48 »
Спасибо всем! Просто после предыдущей эпопеи с заменой  свечей перестраховывался.  Года три  назад решил заменить свечи, приехал к электрикам-5 заменили а на 4м цилиндре  не смогли посоветовали к мотористу электрику. Ну спустя  полгода попал к нему,  эта свеча выкрутилась но зато 1 из меняных выгорела и поплавила катушку. Цилиндру нипочём, слава богу. Ну и в итоге обошёлся катушкой, футоркой в свечном колодце , заменили все сальники свечные итд.  Раз сейчас все хорошо, значит будет жить.
PradovodNEW
« Ответ #9 : 15 01 2023, 20:19:51 »
Клапана точно не имеют, это был только лишь ответ на вопрос. Вот масло из-под крышки (хотя о нём сразу бы сказали), уж точно никак не повлияет на откручивание-закручивание свечи.
