Автор Тема: Подогрев руля, предохранитель цел, куда копать ?  (Прочитано 8997 раз)
dorofeevms
Добрый день форумчане!
2 недели назад вдруг, ни с того ни с сего, перестал подогреваться руль.
Нажимаешь кнопку - и не горит сигнальный светодиод. Ну не до него было, уезжали, грязная машина  была и тд и тп. Да и холодно люто было.
Думал "да что там - пустяки! Предохранитель поменяю когда авто помою, делов то..."
Дошли руки тут вчера, открыл блок предохранителей.
А не тут-то  было... Предохранитель в блоке под капотом (10А) , обозначенный STRG HTR - ЦЕЛ и невредим. Ну на всякий случай даже его поменял на запасной, прибора не было под рукой, думаю, вдруг не видно что перегорел.. Ничего не изменилось.
Вот тут стало не по себе.... Открыл блок с релюхами, с правой по ходу стороны авто, на перегородке между кузовом и подкапотным пространством установлен. Как-то быстро  нашел его, интуиция что-ли подсказала...
Там на крышке нарисовано 5 реле, но стоит только 3. Достал то, которое вроде как STRG RELAY, хотя хрен там разберешь  как ориентирована крышка с подписями - она симметричная и поставить хоть как можно. Ну на самом реле, один черт, не видно целое оно или нецелое (хотя с чего бы), поменял местами 2 соседних. Опять же ничего не изменилось, обогрев не работает...
И вот тут я занервничал...
Куда копать дальше ? В боксе с предохранителями под панелью (торпедо) нет других предохранителей, отвечающих за подогрев руля ?
Кто подскажет куда копнуть еще  ?
quorthon
    • TLC-150 2.8 70th Anniversary
Ну видимо сам руль.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Смотеть приходит ли питание на реле, на кнопку, куда уходит дальше, где обрывается, открыть схему, это же элементарная логика в электрике. Обратились бы вы к электрику.
dorofeevms
Да логика то элементарная, не спорю. Сам электрик , только не авто...
Беда только в том, что гаража нет, приходится на коленях елозить на подкладках всяких, поэтому процесс хочется минимизировать по времени.
Вот и спрашиваю - вдруг у кого было подобное, в этом мире ничто не ново...
Пока разобрался в схеме и думаю следующее: управление индикацией - светодиодом в кнопке - с блока Z14, то есть при нажатии блок подтягивает на пине 1 катоды к земле,
за включение нагрева и индикации полностью отвечает блок Z14. STRG HTR Relay - реле уже самой цепи нагревателя - в блоке снаружи получает питание через 10А предохранитель и далее провод идет на Z14 блок, к которому собственно и подключен нагрев...
(https://www.toyota-tech.eu/td/td3ewd/pgm/standaloneEWD.html?pubNo=EM27T0E_v1;ewd_type=intro;ewd=INTRO01;term=201506;vwlang=EN;ewdpath=/td3ewd)
Выходит, на Z14 надо смотреть питание... А он стоит под рулем примерно..
Пошел изучать как снимать подрулевую панель
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Улитка, не?
Иная простота хуже воровства
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Улитка, не?
В том числе, Быстрее всего снять подушку двигателя и посмотреть питание на блоке управления подогревом в руле.
dorofeevms
Улитка, не?
Вот, тут интересно уже!  Спасибо за наводку. "Подушку безопасности" снять имеется ввиду ?....
Подскажите, блок прямо под подушкой стоит ? Над улиткой? Как сам блок выглядит я уже загуглил, думаю, опознаю.
Только что разобрали половину подрулевого пространства, заодно проверили предохранители все в блоке в ногах.
УДЕЛАЛИСЬ все по уши в грязи, загонял  в гараж на работе. Воспользовался случаем.
Это я, ошибочно, по схемам сделал вывод, что он - блок управления подогревом - стоит под крышкой в ногах... На картинке ничерта непонятно нарисовано.
Пока проверил следующее, выдернув кнопку: на 1й контакт кнопки 12 вольт приходит, при нажатии кнопки - на 4м формируется 12в, при отпускании -  пропадает. Светодиод не горит. На 5м высокий уровень около 9в постоянно. Ну , то есть, дело явно в блоке. Пошел изучать как снимается подушка.
volk11
Конечно подушка руля. Снимается она очень просто, сзади два болтика torx, но обязательно отключить аккумулятор. Под ней внизу руля находится контроллер подогрева руля. Сняв разъем с контроллера можно проверить и питание и целостность спирали обогрева. Схема есть в интернете.
dorofeevms
Приветствую сограждане.
Провел повторный подход к демонтажу того, что можно демонтировать быстро и чисто... Спасибо volk11
В общем по сути: снял подушку, нашел контроллер.
Цветовая маркировка проводов от улитки к контроллеру подогревателя отсутствует, а найденные в интернете источники распиновки разъемов не соответствуют жизни - от слова "совсем".
Прозвонил все снова.
На блоке слева направо (вид сверху) контакты отвечают за слудующее:
1 черный, 2 красный - спираль подогрева, сопротивление 2,5 Ома
3 зеленый, 4 зеленый - датчик температуры, 11,3 кОм.
В разъеме на проводе ОТ УЛИТКИ по цветам получилось следующее:
- зеленый - импульс с кнопки
- белый - постоянный +11,64в, приходит со стороны улитки, разумеется;
- коричневый - при подключенной кнопке приходит 9,86-9,87в, с кнопки, проверено - совпадает с уровнем на 1м пине кнопки;
- серый - масса. Судя по всему... Не звонится на массу напрямую, но уровень там 0.0
Ну так вот, при нажатии кнопки на пине, который подключен к зеленому проводу, импульс НЕ ФОРМИРУЕТСЯ,
проверено было, в том числе, на самой кнопке: при нажатии на кнопку на пине 2 кнопки формируется 11,64. И не доходит до разъема улитки ....
Дабы удостовериться, что дело исключительно в этом, провел эксперимент:  собрал разъем и аккуратно подал с пина, на котором постоянные 11,7в на зеленый провод короткий импульс.
Ожидаемо подогрев включился, индикация на кнопке зажглась (для информации: уровень на пине, отвечающем за индикацию - коричневый провод - 1,73в при включенном подогреве)
ВЫВОД: сигнал (импульс) с кнопки не доходит до выходного разъема улитки.
ВОПРОС: улитка под замену ?..... Обидно, блин, из всего шлейфа - какой-то несчастный провод, отвечающий за короткий импульс, "нарушился"...
Возможно, есть еще вероятность, что что-то не в порядке с разъемом на неподвижной части улитки, снизу, до того места сегодня не добирались, времени не было.. И так в рабочее время занимаюсь этим.
В общем, вдруг кому пригодится - возьму фото и обозначу на разъеме контакты и за что отвечают, а пока принимаю предложения по улитке.
Опять же, надолго снять, чтобы попытаться починить, возможности нет. Так что я бы и рад попробовать вообще ее реанимировать, но, боюсь, придется "подменную" купить где-то.
Кстати, верно ли, что улитка от LC200 с номером 84306-50190 подходит на наш авто ? Искал 84307-60010, так вот предложений с этим номером практически нет!!! Зато с первым - хоть отбавляй.
Пока в каталоги exist пялился - чуть глаза до дыр не протер, понимаю, что там спиральный блок есть, а найти не могу его.....
volk11
Улитку с доп контактами подогрева покупал на алике. Осенью ставил себе подогрев руля, у меня его не было.  Номер улитки -84306-50190. Поскольку изначально к меня подогрева руля не было, то конекторы пришлось "дорабатывать напильником". Но все работает!
