Автор Тема: На холодную мигает значек раздатки  (Прочитано 16795 раз)
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
Добрый день.
С утра, на холодную, при запуске, мигает значек раздатки. После остановки, глушения, закрытия и открытия авто, он тухнет.
Что может быть?
В прошлом 200ка бензин 4 литра, нынешний дизель 4,5
Томат
КрузакБлага, если горит то вкл межосевая блокировка, если моргает, то в процессе вкл если не вкл так и будет моргать, пока не сработает датчик вкл, при условии конечно если все работает.
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
У меня моргает
Томат
Может обрыв провода на датчике?
Томат
У меня моргает
Для полной картины необходимо при влк/откл. блокировки выполнять правильные действия, в том числе и проехать в перед или назад для полного вкл или откл.
Томат
вот в мануле
Sorserer
    • LC200 excalibur
Как-то проехал на скорости по глубокой луже и тоже стала мигать индикация 4wd, через пару дней само прошло. Скорее всего контакты обработать надо.
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
У меня моргает
Когда у меня она мигает, то кнопкой вообще не вкл не выкл.. То есть не реагирует на кнопку.
Ну и чувствую, что когда мигает, то она не работает, а просто мигает..
Именно на холод реагирует с утра, после простоя.. В теплом гараже всё норм
Томат
Выше описывал, если датчик исправен, с твоих слов получается, что видимо он не исправен.
Томат
Не забываем вкл и откл в нейтральном положении АКПП или с вкл сцеплением (нажать на педаль) иначе все перечисленное будет бессмысленным. Описываю это на всякий случай так как у меня был опыт общения с одним чел. который все делал кроме выше описанного.
