Автор Тема: Самостоятельная установка круиз-контроля на Prado, там где его не было (1GR-FE)  (Прочитано 141440 раз)
Ara
Да, после включения круиза, нужно зафиксировать скорость, нажав рычажок вниз.
А еще, если например нажал на тормоз и отключил зафиксированую скорость, можно нажать рычажек вверх, и машина опять наберет и будет депржать предыдущую зафиксированую скорость.
IgorL
    • Прадо 120
А бы сказал - по часовой стрелке включить, на себя выключить, против часовой добавить скорость и т.д. по ИНСТРУКЦИИ, там все расписано. ;)
Ермаков
  • люблю рыбалку :-)
Ура!!! Заработало!!! Говорила мама-учи матчасть... Всем огромное СПАСИБО! Сегодня ездил и наслаждался, весчь
супер, особенно при дальних поездках ;)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Андрей!
Вова ноль девятый тему http://prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.msg105708#msg105708 завел!
Ваш (с Ara и frontv) опыт продолжил (уже по мультирулю)!
ArSeN
    • Рэкс
Вдогонку:
с вашей наглядной помощью недельку назад поставил КРУИЗ - наслаждаюсь мечтой!
Дилеры идиоты!
NiK
  • fuck off €uro cars
В предложенном мной варианте(я не утверждаю, что он правильный, признаюсь что импровизировал) вытащенный из штатной колодки чёрный проводок от кнопок я вставил на место (четвёртое с права в нижнем ряду) которое было свободно. Делал я это, чтобы избежать скруток и припаиваний. Методом научного тыка я выяснил, что на функциях кнопок (включая их подсветку) перенос проводка никак не сказался (во всяком случае на первый взгляд) я вставил два проводка от выключателя круиза в те же места на которых они стояли в купленной колодке. В результате получилось следующее
А если черный проводок от круиза вставить в 4е отверстие? В принципе на функциональность это не как не должно сказаться? Или я ошибаюсь?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Ара помоему писал, что круиз работает если только в третье фтыкать, вот я пробовать по другому и не стал, так как для меня круиз был важнее кнопок. В итоге оказалось что и кнопки и круиз фурычат ???
Ara
Не, это не я писал. В этой теме все есть, нужно просто полистать.
777 ™
  • Местный домовой.
В четвертом отверстии стоит третий проводок от круиза пока незнаю зачем красного цвета!
NiK
Ну вот теперь и мы поставили CRUISE-CONTROL :) . Только, как-то мы не уложились в 5 минут: долго "мудохались" с фишкой. Оказывается надо было не в саму дырочку тыкать иголкой, а в узенькую, которая находится над ней: (изображение можно тыкнуть для увеличения). Контакт вылезет сам, если нет, то подтолкнуть, воткнув иголку уже в саму дырку с контактом.
Делали без скруток, просто перекинули черный провод от кнопок с 3 на 4 гнездо, как предложил andrey815.
Кстати, у нас было всего 12 контактов, а не 14, как на схеме. Но это не суть важно, это так, к сведению )).
Всем, принявшим участие в составлении сего пособия - БОЛЬШОЕ СПАСИБО :)
