Автор Тема: люфт трансмиссии  (Прочитано 2703 раз)
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
люфт трансмиссии
« : 12 04 2023, 23:52:36 »
 При торможении перед полной остановкой в районе 20-30 км час бывает небольшой тычок, пока еле заметный. Также когда катишься накатиком, при добавлении газа бывает тоже небольшой тычок( на скорости до 50 км \час), явно люфт в трансмисии появился. Кучу всего перечитал, не фига не понял. Карданы, крестовины все целое. Думаю может цепочку махнуть в раздатке, без шестеренок , только цепь. пробег 300.000 км. или пары надо регулировать в редукторах? у кого какие мысли, и опыт?
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Re: люфт трансмиссии
« Ответ #1 : 13 04 2023, 05:35:00 »
А точно люфт трансмиссии? Подобное было на патроле - подушки кузова износились, кузов качался на подушках относительно рамы.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #2 : 13 04 2023, 06:48:11 »
Это шлицевая часть карданов.
На Прадо она слабая. А 300тыс пробега это уже серьезная цифра. Обычно тычки начинаются гораздо раньше
Томат
« Ответ #3 : 13 04 2023, 06:51:48 »
жорж-егор, суммарный люфт в трансмиссии проверяется вкл на заведенном двигателе положение селектора D и R где величина его будет видна. Хлопки обычно.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #4 : 13 04 2023, 13:47:52 »
 Это не шлицы
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #5 : 13 04 2023, 13:49:23 »
Ну раз так уверен, то ищи дальше
Суммарный люфт трансмиссии не убрать.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #6 : 13 04 2023, 14:29:06 »
При торможении, наверное, это переход со 2-ой передачи на 1-ую.
Томат
« Ответ #7 : 13 04 2023, 16:44:32 »
Почему же, все можно если для этого есть желание и деньги. Суммарный люфт состоит из многих соединений, как шлицевых, и т.д. Основной люфт состоит из износа ГП переднего моста как пример.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
« Ответ #8 : 15 04 2023, 23:05:31 »
Вроде люфт большой в переднем дифе. По табличке  А01А вроде число 3,3  а везде пишут что 41-11 , кто знает на 4.0 какое число передаточное?
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #9 : 16 04 2023, 07:49:08 »
3,73
