Автор Тема: Prado 120 3.0D 2004г. p0488 c1201  (Прочитано 2881 раз)
Verti
« : 28 05 2023, 11:16:38 »
Pdado 120 3.0D 2004г. Вылетела гирлянда, машина в аварийном режиме. крутит до 2500 оборотов. Прочитали ошибки, весит P0488 и C1201 Взялись за авто и начали отсекать все по порядку. Поставили Б/У новый дроссель в сборе с клапаном ЕГР - не помогло, вернули обратно. После этого прочистили весь впускной коллектор и ЕГР - не помогло. Далее разматывали косу проводов и визуально просматривали, вроде все в порядке. После просматривали проводку через ПК на электросхемах, как сказали мастера тоже все в порядке, провода не каратят между собой, если прочитать что пишут в интернете про эту ошибку P0488, то уже было переделано почти все и не можем найти причину, может кто-то из вас сможет помочь. Так же мне сказали попробовать поменять датчик на самом клапане который стоит. Якобы в нем может быть не правильный Ток, но он был заказан новым и еще его ждем, он едет. Но как сказали люди что он наверное тоже не поможет. Может кто-то может подсказать куда капать дальше ? А и еще когда машину глушишь ее потряхивает при заглушке так нормально, такого раньше не было. И еще если взять встать на заглушенном моторе скинуть ошибки очень быстро завести и поехать по МКАДу то пока машина едет ошибка не вылетает и едет машина без аварийного режима и бодро как раньше но как только например ты идешь на съезд и сбавляешь скорость как только обороты падают ближе к холостым чек сразу же вылетает и входит в аварийный режим.
Томат
Re: Prado 120 3.0D 2004г. p0488 c1201
« Ответ #1 : 28 05 2023, 17:15:42 »
Немного не так, система рециркуляции тут не главная причина. Главная причина
бесплатный файлообменник
Verti
« Ответ #2 : 31 05 2023, 14:59:56 »
И еще при заводке первые пять секунд что-то цокает, потом прекращается и вылетает чек, может это что-то даст.
Томат
« Ответ #3 : 31 05 2023, 15:45:24 »
Verti, ESM пробовал менять?
