Автор Тема: ЛК 200 4,6 2019 = Вибрация и рокот на скорости от 140 до 210  (Прочитано 13721 раз)
FAN
  • Ничё, я тоже генералом буду...
Всем добрый день!
Давно читаю форум, но не пишу))
Помогите плиз советом! ЛК 200 4,6 бензин 2019г. Пробег 28 000км.
При скоростях свыше 140 появляется какая то вибрация и если сбросить газ, как рокот что ли. Вибрация как будто где то под ногами. и она постонная на всем диапазоне скорости от 140 до 210. Дальше просто не разгонялся.
Колеса проверены. Вчера балансировали оба кардана. Крестовина, шлицы, все в идеале. Причем в первом месте неправильно отбалансировали какой то из карданов (станок сломался), так вибрация началась после 100км. Поехал на рублевку в кардан баланс = перебалансировали, все вернулось назад, свыше 140 вибрация и рокот.
Посмотрели фланцы крепления карданов на раздатке, люфтов нет, кроме продольного люфта фланца крепления заднего кардана.
Куда копать? Куда ехать?  Может кто сталкивался с таким.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
У меня похожая хрень. LCP 150. Но рокот начинается с 86-ти км/ч. Балансировал колёса в разных местах. Менял колёса местами- пофиг…
Карданом, правда, не занимался пока. Спасибо за наводку. Пробег 23.
FAN
Ваще не за че! Лишь бы помогло!)
FAN
Вот что еще рекомендуют
https://www.youtube.com/v/yVhxDNfiwHE
FAN
В общем сейчас прокатился с человеком сзади. Вибрация идет сзади где задний мост, либо колеса, либо полуоси либо диф. начинается сильно примерно с 145.
Mikem
    • ТЛС 200
Я в таких случаях заезжаю на подъемник и разгоняюсь до требуемой скорости навесу.
Хоть на шиномонтаже на 4 домкрата можно.
ADOLF
    • ЛК 200 4.6 бензин 2013
Разобрались? Причину нашли?
vadosh
    • Lc200
Есть такая проблема у них , как пробитие перегородки смазкой внутри кардана заднего . Когда шприцуют фанатично , смазка пробивает перегородку внутри кардана и идет вглубь , на проверить задний кардан , либо кататься без карданов по очереди
