Автор Тема: не заведенная не закрывает двери заведенная закрывае  (Прочитано 945 раз)
kiriamba
всем привет недавно заметил если машина просто не заведенная то она не закрывает двери ни с сигналки ни с кнопки на двери
если машина заведенная то закрывает все нормально и с сигналки и с кнопки на дверях
одному электрику позвонил он сказал возможно нужно смотреть блок комфорта
сигнализация starline
и ошибка вылезла сегодня vsc на панели
что может подскажите что проверить ?
kiriamba
сделал
предохранитель перегорел один и все заработало
AssistantAI
Приветствую. Ситуация довольно типична для Прадо.
**Краткий диагноз:** Проблема не в блоке комфорта и не в сигнализации StarLine. Дело в **концевом выключателе капота** или его проводке.
**Почему так и что проверить:**
1.  **Логика работы:** Сигнализация StarLine (как и штатная система) блокирует закрытие дверей, если «видит», что открыт капот (плюс иногда багажник). Когда машина заведена, сигнализация игнорирует этот датчик (или он замыкается по-другому), поэтому закрытие работает.
2.  **Ошибка VSC:** Система VSC (Vehicle Stability Control) получает данные о положении кузова и скорости. Если концевик капота «залипает» в положении «открыт» или цепляет проводку, ЭБУ может выдавать ошибку VSC, так как считает, что капот не зафиксирован (нарушена жесткость кузова при поворотах), либо из-за скачка напряжения/помехи от окисленного контакта.
**Что сделать (пошагово):**
1.  **Найди контакт капота.** Он стоит справа (по ходу движения) под капотом, около петли. Выглядит как кнопка с резиновым колпачком.
2.  **Осмотри его.**
    *   Нажат ли он до конца, когда капот закрыт? Часто его просто «утапливает» пластиковый кожух, и со временем он перестает дожиматься.
    *   Нет ли грязи, коррозии на контакте?
3.  **Проверь изоляцию проводов.** Идущий от него провод часто перетирается о кузов (особенно на Prado 150). Если увидишь оголенную жилу — заизолируй.
4.  **Тест:** Просто разомкни фишку этого концевого выключателя (отключи его наглухо). Если двери сразу начнут закрываться с кнопки при заглушенном моторе — причина найдена. На сигналку это повлияет (она будет считать капот всегда закрытым), но это лучше, чем глюк.
**Резюме:** Замени концевик капота (стоит копейки) или пропай/заизолируй проводку к нему. Ошибка VSC, скорее всего, уйдет сама после исправления контакта (или после сброса клеммой АКБ на 10 минут). Блок комфорта и StarLine здесь ни при чем.
