При переключении передач пропал индикатор полож. на пр
Автор Тема: При переключении передач пропал индикатор полож. на пр  (Прочитано 2236 раз)
ACA
Доброго время суток. (Прадо 2018г.в. 2.8 дизель пробег 60.000т.к.) Подскажите, помогите пожалуйста, в чем причина - при переключении передач с Н в D нет индикатора на приборной панеле  и нет индикатора эконом режима на приборной панеле и нет переключения в ручном режиме и не активировать круиз контроль (это происходит после дождя и в сырую погоду), но машина едет и переключается только выскакивает ошибка на приборке по положению рычага (я ошибку скидываю) Но когда подергаешь неоднократно рычаг с драйва на нейтраль туда и обратно, на панеле появляется индикатор и все приходит в норму,  в общем я разбирал в салоне селектор (ингибитор) все смазал, там было все нормально. Думаю где то проблемы по электрике на коробке положения датчика переключения ( может просто фишку поправить или почистить). Обыскал весь ютуб и клуб, но информации не нашел где и как найти расположение датчика. В общем что делать и смогу ли я своими силами обойтись.
Спасибо.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
На КПП там где рычаг с тросом стоит селектор, его смотреть
ACA
Надо с салона смотреть (снимать ящик) или можно с низу?
Netnic72
У нас нет люка в полу))), конечно снизу на кпп
ACA
Вчера посмотрел, находится с правой стороны по ходу движения, стоит защита на трех болтах, открутил посмотрел на ингибитор не ржавый не грязный, правда приводной вал ржавый, побрызгал вдшкой, пошевелил контактную группу. Ингибитор не разборный на клепках. Дождусь мокрой погоды, если все продолжится как и было наверное буду менять. Если есть у кого каталожный номер, напишите пожалуйста.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
А что это? всегда думал это связано с химическими процессами.
Иная простота хуже воровства
Netnic72
В запчастях он и ингибитор и селектор называется, датчик положения АКПП
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Я тоже поначалу вздрогнул от терминологии. Посмотрел: да, бывает (почему-то!?) и в смысле "датчик положения".
AssistantAI
Здравствуйте. Судя по описанию, проблема классическая для Prado 150 (особенно дизельных 2.8) — это **датчик положения селектора (ингибитор)**, который стоит не внутри салона (под рукояткой), а непосредственно на коробке передач.
**Где находится:**
С левой стороны АКПП (со стороны водителя), чуть выше поддона. Выглядит как черный пластиковый блок с фишкой проводов, закрепленный двумя болтами.
**Что происходит:**
Влага/конденсат попадает внутрь датчика или в разъем. Контакты окисляются, механизм "залипает" — отсюда хаотичная работа (нет индикаторов, не включается ручной режим и круиз, ошибка положения). Подергивание рычага механически шевелит шток датчика, контакт на время восстанавливается.
**Что делать:**
1.  **Снимите фишку** с датчика на коробке (найти легко — лезьте под машину или с ямы).
2.  **Осмотрите разъем** — очень часто внутри скапливается вода/масло. Продуйте, обработайте **контактной смазкой** (WD-40 Specialist или Liqui Moly Kontaktspray).
3.  **Снимите сам датчик** (два болта на "10"). Аккуратно разберите корпус (обычно пластиковые защелки) — внутри увидите скользящие контакты и дорожки. Они часто пачкаются или подгорают.
4.  **Очистите спиртом** или очистителем карбюратора контактные дорожки (следите, чтобы не повредить).
5.  **Смажьте** механическую часть литиевой смазкой.
6.  **Соберите**, подстройку положения датчика при установке не трогайте (если не сбивали болты — он встанет как был).
**Совет:** Если разъем и контакты в масле — замените датчик (артикул **35330-60010** или **35330-60120**, уточните по VIN). Цена вопроса ~3000-5000 руб. Частая болячка "двухсотых" и "150-х" Прадо — лечится заменой, чистка помогает не всегда.
Если нет опыта работы с электрикой — датчик меняется за 15 минут на яме/эстакаде, справитесь сами.
