Автор Тема: Правильная работа кондея  (Прочитано 6770 раз)
Игорь М
« : 18 07 2023, 04:17:56 »
Добрый день всем прадоводам. Подскажите как у вас работают кондеи? Засомневался что у меня правильно. При температуре выше скажем +24 градуса на стоянке не отключается совсем. При +20 отключается но секунд на 5 и снова включается. При долгосрочных пробках в простое иногда может поползти температура двигателя. С выключенным кондеем температура всегда в норме. Вискомуфта новая, радиаторы промыты. Грешу на постоянную нагрузку от кондея. Дует всегда нормально. Система зад обрезан. 1  контур. Залито примерно как писали 600 гр. хотя х.з. но примерно так
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Правильная работа кондея
« Ответ #1 : 18 07 2023, 19:06:39 »
Не ясно, для чего запилена тема... ::)
Ну так в МАНУАЛЕ правильная работа описана  ok, диагностика  специалиста в помощь, несколько тем на форуме, тоже...
И... ни при каких обстоятельствах, температура не должна подниматься выше нормы  ok
... и будет вам счастье!
Игорь М
« Ответ #2 : 19 07 2023, 06:29:03 »
В мануале ничего про то что я написал ничего нет. Темы есть про кондей,  по данной теме информации нет. Специалисты могут залить в кондей прадика 1.2. литра и ломать голову почему он не работает и сифонит фреон к примеру или куда он уходит ;D  Вы классный специалист по советам))))
Игорь М
« Ответ #3 : 19 07 2023, 06:32:50 »
Я попросил у форумчан отзыва как у них работает режим кондея в жаркую погоду на стоящей машине. Молотит постоянно или всё же отключается что бы делать выводы. Стоящий прадик в жару полчаса с включенным кондеем как поведёт?
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
« Ответ #4 : 19 07 2023, 07:13:00 »
Компрессор не постоянно работает. На трёх прадиках наблюдали.
В том, что температура растет в пробках в жару за 35, думаю, ничего страшного. До 110 гр - нормальная температура антифриза.
35 это в тени, а на солнце на асфальте все 60 может быть.
Но радиаторы лучше почистить))
Игорь М
« Ответ #5 : 19 07 2023, 08:17:41 »
Спасибо за отзыв. Не согласен что движок до 110 градусов нормально. Клинанёт) Повторюсь это не часто. Именно когда долго стоишь с кондеем. Насколько критичен недолив или перелив? Перелив фреона обычно включает защиту от превышения давления и постоянно выключает компрессор. Недолив....???? Давление в системе норма. Холодит как надо. Но молотит....
kotdem
« Ответ #6 : 19 07 2023, 09:44:48 »
Не клинанёт)
Заедьте к кондиционерщикам, может стоит перезаправить.
У нас сейчас 33, компрессор также отключается.
VaDukE
    • Prado 120 4.0
« Ответ #7 : 19 07 2023, 11:13:39 »
а как вы понимаете что компрессор отключился? лампочка а/с гаснет?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #8 : 19 07 2023, 11:29:02 »
По звуку двигателя только) нагрузка меняется icon_crazy2
Игорь М
« Ответ #9 : 19 07 2023, 13:21:45 »
По звуку включения реле кондея, по звуку включения вентилятора охлаждения радиатора кондея...))))  Я ТАК вижу генералы здесь как свои люди в правительстве ;D Мне 58 лет и на прадиках  более 25 лет. Но зашёл сюда для адекватных
