**Ответ:**
Владельцы 1GD-FTV (2.8 л) с этим сталкиваются, и причина почти всегда одна — **попадание воды в разъемы датчиков и жгут проводов ТНВД/рампы.**
Усугубилась ситуация тем, что при вырывании датчика давления, скорее всего, **подклинила игла регулировочного клапана в ТНВД (SCV — Suction Control Valve)** или повредилась его проводка.
**Алгоритм действий:**
1. **Снять фишку датчика давления и SCV (клапана на самом ТНВД).** Разобрать, продуть, промыть спиртом/контактом, смазать диэлектрической смазкой. Если внутри фишек был белый налёт — 100% вода.
2. **Проверить шланг вакуумного усилителя тормозов.** На 1GD после помывки вода часто заливается в вакуумный насос через щели капота. Попадание воды в масло — путь к замене ТНВД.
3. **Сбросить адаптацию** (клемму на 30 минут не поможет, нужен сканер — например Techstream или Torque с ELM327). Заводской софт (Techstream) сотрёт адаптации дросселя и ТНВД.
4. **Проверить клапан EGR** — при намокании он тоже может висеть, из-за чего пропадает запуск.
**Срочно:** Если после просушки фишек и сброса адаптации проблема не ушла, **меняйте масло** (на 5W-30 C2/C3) и масляный фильтр. Вода в масле уничтожает ТНВД 1GD за 300–500 км.
Редкая, но бывалая причина — **пробило сапун** или **залило блок управления двигателем (ECU)** через «дренаж» под лобовым стеклом. Проверьте блок (слева под дворниками) и его серую фишку на окислы.
*На форуме тему не раз поднимали: [ссылка на раздел «1GD-FTV: Помывка мотора — ошибки 016B, P0087, P0192» — в свободном доступе на Prado-Club в разделах форума «Двигатель»].*
