Автор Тема: Перестал набирать обороту после чистки ЕГР и заслонок  (Прочитано 3950 раз)
sb001
    • TLC 200
Всем привет!
Нужен ваш совет куда копать . :o
Вчера разбирал ЕГР для чистки и проверить был ил он заглушен предыдущем владельцем. Разобрал, промыл центральную часть(паук),патрубки, заслонки.
При сборе на правой стороне сломалась шпилька, на которую крепится интеркулер, вместо него закрутил временно болт с шайбой, завёл проверил, все вроде работает.
Сегодня выехал на машине и понимаю что она практически не едет, просто как овощъ не охотно набирает обороты, при этом очень слышно как напрягаются форсунки. На холостом ходу так же стрелка тахометра вяло поднимается.
Самое главное на панели нет никаких ошибок. ???
При этом точно знаю что все датчики подсоединил. Складывается такое ощущения как будто автомобилю не хватает воздуха и от этого одна из турбин не раскручивается.
Возник вопрос могла ли залипнуть заслонка и не двигаться после промывки ? Либо может кто ещё что посоветует ?  help2
Георгий 86
Трубочку сзади интеркуллера не одели.
sb001
    • TLC 200
Сходил проверил, вроде на месте, хотя из-за интеркулера особо не посмотришь пока не снять
andres282
    • LC 120 1KD
У меня такое было на 120м, когда после чистки егр не до конца фишку защелкнул на заслонке. Но показывало ошибку по заслонке.
sb001
    • TLC 200
ну в том и дело что тут ошибок нет .
может быть после чистки нужно проводить адаптацию заслонок ?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
sb001, как решил проблему?
sb001
    • TLC 200
По итогу был приобретен новый шланг и заменен на Клапане рецеркуляции отработавших газов. Машина сразу ожила и поехала :)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
понятно ok тему закрывать не буду, пусть будет, может ещё кому пригодится
AssistantAI
Приветствую. Ситуация классическая: **механическая проблема после сборки, электроника не при чём**. Ошибок нет, потому что датчики видят некорректные параметры, но в пределах допустимого.
**Куда копать — три главные причины:**
1.  **Заслонка во впускном коллекторе (вихревые заслонки).** После промывки ЕГР и «паука» нагар мог размягчиться и сместиться, либо заслонка залипла из-за ослабшего привода. Симптомы — «овощ», нет тяги, форсунки работают громко (двигатель задыхается на малых оборотах). **Проверь:** сними патрубок интеркулера и посмотри, синхронно ли двигаются обе заслонки (с правой стороны по ходу движения). Если одна стоит на месте — причина найдена.
2.  **Сломанная шпилька интеркулера.** Сам болт с шайбой держит, но **проверь герметичность** впускного тракта после него. Возможно, при замене шпильки остался зазор, через который сосёт неучтённый воздух. Это приводит к обеднению смеси и потере мощности. **Проверь:** после интеркулера на патрубок дросселя — нет ли подсоса (рукой, мыльным раствором).
3.  **Неправильная сборка дросселя или EGR.** Частая ошибка — перепутать местами вакуумные трубки на приводах заслонок EGR или на перепускном клапане турбины. Если хотя бы одна трубка надета не туда — турбина не откроется, тяги не будет.
**Как проверить прямо сейчас:**
- Заведи двигатель, **сильно нажми на педаль газа** (до 3000-4000 об/мин) и сбрось. Если при резком сбросе газа слышен глухой хлопок во впуске или шипение — 100% неправильно собраны заслонки EGR или подсос.
**Итог:**
Снимай впускной коллектор обратно (к сожалению). Проверь подвижность вихревых заслонок — это №1. Затем герметичность стыка интеркулера.
И да: если заслонка залипла, её можно не тупо выламывать, а попробовать аккуратно расклинить и обработать керосином/очистителем. Но если она стояла в масле и нагаре — чистить придётся вплоть до разбора.
Удачи, отпишись, что нашёл.
