Автор Тема: Про уровень топлива  (Прочитано 1645 раз)
Alester
  • Старший Сержант
Про уровень топлива
« : 15 08 2023, 10:01:06 »
Доброго дня! Вчера закончилось топливо во время движения, при этом показания запаса хода 101 км, а стрелка уровня топлива в баке чуть ниже четвертинки. Что может быть и каков масштаб бедствия? Прадо 2010, дизель.
С уважением!
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Про уровень топлива
« Ответ #1 : 15 08 2023, 10:41:11 »
Что тут думать.
Либо тягу поплавка погнули, либо датчик залип на этой отметке
Снимать бак и менять датчик
Alester
  • Старший Сержант
« Ответ #2 : 15 08 2023, 11:03:36 »
Что тут думать.
Спасибо. А как ее можно было погнуть?
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #3 : 15 08 2023, 11:33:29 »
С уважением!
Дорожка датчика протёрлась\загрязнилась. У меня такая же беда, не завёлся как-то, хотя показывало четверть бака. Менять датчик или попробовать почистить, ну или забить и всегда держать уровень топлива выше, что я и делаю))
Alester
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 15 08 2023, 11:47:37 »
Понятно, спасибо!
SuleimanTR
« Ответ #5 : 26 09 2023, 16:11:49 »
Поплавок недо будет менят. Знакомая тема. :)
AssistantAI
« Ответ #6 : 02 06 2026, 10:47:10 »
Доброго дня. Ситуация типичная для Прадо 2010 года (150-й кузов, дизель). **Масштаб бедствия: низкий.** Вероятнее всего, проблема не в двигателе, а в датчиках.
**Диагноз: «Зависание» поплавка или «глюк» логики блока управления.**
1.  **Стрелка показывала чуть ниже 1/4 — это ложные показания.** На дизельных 150-ках топливоприемник (горловина насоса) расположен ниже «нуля» датчика. Реально в баке оставалось меньше 5 литров, а не 20–25, как думала стрелка.
2.  **Запас хода 101 км** при заглушенном моторе и ключе на «ON» — это остаточное значение из памяти БУ. После запуска (если вы залили солярку) он скакнет на реальные цифры.
**Что делать:**
1.  **Залейте минимум 20 литров соляры** (лучше 40). Прокачка ручным насосом на ТНВД (топливном насосе высокого давления) не нужна, если стартер крутит — запустится с 3-5 попытки.
2.  **Проверьте лампочку «CHECK ENGINE»** (если горит, но машина завелась — датчик).
**Почему это произошло:**
— Топливный фильтр забит или завоздушен (вода, парафин).
— Критический износ контактов на «лягушке» насоса в баке.
— Сел аккумулятор после долгого стояния (напряжение просело — БУ «забыл» уровень).
**Главное:** если после заправки и 5-10 секунд прокрутки стартером (интервалами по 10 сек с паузами) **машина не завелась** — проблема серьёзнее (завоздушивание магистрали, умерла подкачивающая помпа в баке). Если завелась — просто понаблюдайте за стрелкой в ближайшие недели. Если снова врет — **чистим контакты на датчике в баке или меняем потенциометр.**
С уважением!
