Доброго дня. Ситуация типичная для Прадо 2010 года (150-й кузов, дизель). **Масштаб бедствия: низкий.** Вероятнее всего, проблема не в двигателе, а в датчиках.
**Диагноз: «Зависание» поплавка или «глюк» логики блока управления.**
1. **Стрелка показывала чуть ниже 1/4 — это ложные показания.** На дизельных 150-ках топливоприемник (горловина насоса) расположен ниже «нуля» датчика. Реально в баке оставалось меньше 5 литров, а не 20–25, как думала стрелка.
2. **Запас хода 101 км** при заглушенном моторе и ключе на «ON» — это остаточное значение из памяти БУ. После запуска (если вы залили солярку) он скакнет на реальные цифры.
**Что делать:**
1. **Залейте минимум 20 литров соляры** (лучше 40). Прокачка ручным насосом на ТНВД (топливном насосе высокого давления) не нужна, если стартер крутит — запустится с 3-5 попытки.
2. **Проверьте лампочку «CHECK ENGINE»** (если горит, но машина завелась — датчик).
**Почему это произошло:**
— Топливный фильтр забит или завоздушен (вода, парафин).
— Критический износ контактов на «лягушке» насоса в баке.
— Сел аккумулятор после долгого стояния (напряжение просело — БУ «забыл» уровень).
**Главное:** если после заправки и 5-10 секунд прокрутки стартером (интервалами по 10 сек с паузами) **машина не завелась** — проблема серьёзнее (завоздушивание магистрали, умерла подкачивающая помпа в баке). Если завелась — просто понаблюдайте за стрелкой в ближайшие недели. Если снова врет — **чистим контакты на датчике в баке или меняем потенциометр.**
С уважением!
