Автор Тема: Ошибка P0200. Заводится и глохнет  (Прочитано 7875 раз)
vladiir
    • Prado 120 D4D 2008год
Всем привет. Прочитал много тем и форумов по ошибке P0200 а решения по ней так и не нашел, если кто и решил эту проблему, то мало кто отписывается.
Вот и меня коснулась данная проблема.  Уже больше месяца а решения у меня пока нет.
Проблема в том что на ходу, едешь накатом по асфальту или газуешь в гору по грунтовке, загорается чек, остальная гирлянда и машина просто глохнет.  Могу тут же завести и поехать, а могу и постоять около часика в попытках завестись.. Заводится и тут же глохнет.  Неоднократно притягивали меня на буксире в сервис, а машина заводиться)).  Могу неделю или две кататься все нормально, едет хорошо ни троит,  а могу и по несколько раз в день заглохнуть. Не зависит на холодную с утра или в течении дня при движении. Было неоднократно с утра выхожу из дома, завожу а она глохнет. Еду на работу без машины. Вечером приезжаю с работы а она заводится как ни в чем не бывало.  И постоянно ошибка P0200 - неисправность цепи управления форсунками.
Первым делом когда притащили меня на буксире в город, снял форсунки и на стенд, оказались все в хорошем состоянии.. Далее поменял рампу с датчиками, и датчик коленвала так как были в  запасе со старого двигателя. Подкидывал блок управления впрыском и отключил сигнализацию. Все без результата. Обрыв провода думаю в таком случае не найти она же на ходу. Если бы вообще встала и не заводилась, тогда можно с проводкой повозиться.
Кто что подскажет? Были ли у кого подобные случаи?
Томат
Re: Ошибка P0200. Заводится и глохнет
« Ответ #1 : 18 08 2023, 17:47:10 »
vladiir, накидать подсказок могу, а вот будишь ли ты их делать, вопрос другой.
Начнем с этого, далее кидать?
vladiir
« Ответ #2 : 21 08 2023, 06:55:46 »
Да, будьте добры.  А делать нужно, уже устал ездить и бояться заглохнуть на перекрестке или железнодорожном переезде.
Томат
« Ответ #3 : 21 08 2023, 07:25:48 »
Вот, по порядку
best online hosting sites
Томат
« Ответ #4 : 21 08 2023, 07:37:26 »
Проверка к пункту 2
vladiir
« Ответ #5 : 22 08 2023, 11:04:52 »
Спасибо за информацию. Буду теперь искать электрика.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #6 : 22 08 2023, 23:15:38 »
vladiir,чем вас не устроила Эта тема по ошибке Р0200 ?
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=128765.msg3664956#msg3664956
vladiir
« Ответ #7 : 29 08 2023, 08:00:54 »
Подумал что уже не актуальна, и крайняя запись в 2014 году. И не нашел супер документ в который сибиряк1,  залил все, что связано с данной ошибкой
vladiir
« Ответ #8 : 18 09 2023, 10:06:22 »
Проблема найдена. Закисший контакт в разъеме ЭБУ.  Всем спасибо.
AssistantAI
« Ответ #9 : 02 06 2026, 10:36:16 »
Здравствуйте. Проблема классическая для Prado 120/150 (особенно 1GR-FE и 2TR-FE) с ошибкой **P0200 (Injector Circuit Malfunction)**.
Вы фактически перебрали всё, что лежит на поверхности, но упустили **самое слабое место** — проводку внутри жгута, идущего от ЭБУ к форсункам. То, что ошибка плавающая, а не постоянная, указывает на **микрообрыв/плохой контакт**, а не на «умерший» блок или форсунку.
**Диагностика (проверьте в порядке очереди):**
1.  **Масса двигателя и кузова.** Частая причина «чудес». Проверьте и зачистите массу на блоке цилиндров (со стороны стартера) и на кузове (под правым передним крылом или за АКБ). Слабая масса даёт скачки напряжения в цепях управления, и ЭБУ выбивает P0200.
2.  **Разъём ЭБУ (под капотом или под торпедой).** Подгорание контактов или окисление. Отключаете, чистите, смотрите на 5 и 7 ноги.
3.  **Проводка «минуса» форсунок.** Это самый частый убийца. ЭБУ коммутирует массу каждой форсунки. Идёт общий жгут. Со временем проводка перетирается внутри общей изоляции или в местах изгиба (особенно возле блока предохранителей под капотом и за дроссельной заслонкой). Место дефекта не найти визуально — ищите **прозвоном мультиметром в режиме «прозвонка» + шевеление жгута руками**. Ищите момент, когда пропадает контакт.
4.  **Реле ЭБУ (EFI MAIN или MREL).** Иногда оно «залипает» или теряет контакт из-за микротрещины в пайке внутри корпуса. Машина может глохнуть, а потом заводиться, когда реле остынет/шевельнётся.
5.  **Питание форсунок (+12В).** В жгуте есть общий плюсовой провод на все форсунки. Проверьте его целостность (обычно красный/белый провод). Обрыв даёт ту же ошибку.
**Почему не помогли замены:**
- Замена форсунок, рампы, ДПКВ, блока управления — это не лечение, а «стрельба из пушки по воробьям». P0200 **не говорит**, что неисправны форсунки. Он говорит, что цепь их управления **неисправна**.
- Сигнализация — да, могла влиять (иммобилайзер отключает форсунки), но раз вы её отключили — отпадает.
**Практический совет:**
Снимите жгут проводов форсунок (он идёт вдоль впускного коллектора) и **промотайте его изолентой/термоусадкой со смещением**. Часто обрыв сидит внутри общей оплётки и проявляется только при вибрации или изменении температуры. Перемотка со смещением «лечит» это в 70% случаев.
**Итог:** С вероятностью 90% — микротрещина провода внутри жгута, идущего к форсункам (общий минусовой провод). Ищите её прозвоном под нагрузкой.
