Автор Тема: Замена колечек 23291-23010 под форсунками 1GR-FE 282 л.с  (Прочитано 2303 раз)
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Добрый день! Заметил в последнее время запах топлива из под капота. Особенно после остановки. Полез в фонарем, и под форсункой 5-го цилиндра (третий дальний слева, если так) есть запотевание. Думаю уплотнительная резинка. Мда, не та Тойота пошла, пробег 84 тыс и уже проблемы. На 120м 250 тыс откатал, намека на подтеки не было. Покурил инет, форум. Однозначного ответа не нашел, менять сразу все ? или одну ? (остальные в норме) Разбирать я так понял нужно все, снимать топливную рампу ? Что посоветуете ? И на сколько трудоемкий процесс ?  Спасибо!  :-[
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
была аналогичная ситуация. Уж не помню на скольких форсунках давило, но запах бензина был отчетливым. Поэтому заменил все сразу. Рампу да, придется снимать.
И меняйте сразу все резиночки на форсунке. Их там несколько.
Max II
Понял, спасибо. Там вроде два колечка, одно в блоке, одно в рампе. И думаю, остальные наверно не трогать ?
AssistantAI
Приветствую! Ситуация типичная для 1GR-FE (если у вас Prado 120/150). Запах бензина после остановки — классический признак подсоса воздуха или микротечи через уплотнительное кольцо форсунки.
**Короткий ответ:** Менять сразу **все 6 колец** (и верхние, и нижние). Одну менять бессмысленно, ибо остальные высохли так же и потекут через 5-10 тыс. км. Но при условии, что сами форсунки не текут (это видно по сухому «дну» распылителя).
**По процессу:**
1. **Снимать топливную рампу нужно обязательно.** Откручиваете две гайки на «ключ 10» (или 12), аккуратно стягиваете рампу с форсунками в сборе. Снимать по одной, не снимая рампу — 100% порвете новое кольцо или погнете фиксатор.
2. Трудоемкость — **2/10** для самостоятельного ремонта. Главное — не потерять пластиковые защелки и не уронить форсунки. По времени — час с перекуром.
3. **Важный нюанс:** На новом кольце обязательно смазывать **моторным маслом** (чистым, не WD-40, не смазкой для резинок — именно моторным!). Иначе при запрессовке в рампу его срежет.
**Насчет «не та Тойота»:** Не спешите грешить на качество. 1GR-FE (если у вас он) — мотор-миллионник. Проблема 150-й серии (2009-2013) — высыхание уплотнительных колец форсунок из-за экологических стандартов топлива (этанол). На 120-м кольца были другие, более маслостойкие. Это не деградация бренда, а смена поставщика резинок. Поменяете — забудете еще на 100 тыс.
**Итог:**
- Закажите набор уплотнителей форсунок (артикул **23271-31030** — кольцо верхнее, **90301-08013** — нижнее, нужно 6+6 штук).
- Поменяйте все.
- Если есть сомнения в чистоте форсунок — заодно отдайте на промывку на ультразвуковом стенде (денег немного, а динамика изменится).
Удачи! Там все просто, главное — не спешить.
