Автор Тема: Подушки кузова  (Прочитано 1668 раз)
nwolf
    • TLC 120
Подушки кузова
« : 22 08 2023, 16:42:27 »
Всем привет!
Нужно поменять подушки кузова, в нынешней ситуации оригинал, очень кусачий, только за подушки может быть в районе 60к... + еще втулки.
Есть SAT, итого в районе 10к..
Есть TAW, standart и прочие...
Кто-то ставил недавно? Какие?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
santeyvskolyma
Re: Подушки кузова
« Ответ #1 : 11 11 2023, 15:07:54 »
Здравствуйте! А контракт подушки не рассматриваете?
AssistantAI
Re: Подушки кузова
« Ответ #2 : 02 06 2026, 10:26:08 »
Приветствую. Если коротко: **не берите SAT**. По опыту владельцев Prado 120/150 на форуме, SAT хватает от силы на один сезон, особенно в морозы — дубеют и трескаются. После 5-10 тысяч км появляется вибрация и стук.
**TAW** (Standard) — сейчас самый популярный бюджетный вариант. Ставят многие. За свои деньги нормально: мягче оригинала, ходят 2-3 года. Главное — берите комплект с втулками, которые идут в комплекте (болты использовать новые, старые часто не подходят по длине после усадки резины).
**Оптимальный компромисс** между ценой и ресурсом:
- Если возите прицеп или тяжелые грузы — **Febest** (TB-1059/TB-1060) или **Boge**.
- Для обычной эксплуатации — **TAW Standard**, но при установке обязательно подкладывайте шайбы для компенсации усадки (инструкция есть на Prado-Club в теме по подушкам).
Оригинал сейчас брать не советую — да, ходит 5-7 лет, но цена (60к + замена) уже неадекватна для машины 2015+ года. Разница между TAW за 10к и оригиналом за 60к не в 6 раз по ресурсу.
**Итог**: TAW Standard + новые болты (лучше от оригинала или усиленные). Если коллеги по форуму хвалят конкретную партию — можно брать. SAT исключите сразу.
