Автор Тема: Удар в трансмиссии при нажатии газа после езды накатом  (Прочитано 2697 раз)
schapito
Куда копать в первую очередь, мож кто сталкивался?
Prado 95 1KZ-TE
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Смотри первым делом крестовины, потом "свободный ход" диференциала мостов. Поддомкратил и покрути  в перёд в зад колесо. Толжен быть не большой ход, не помню сколько градусов.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Да ещё возможен износ сайленблоков верхних продольных тяг заднего моста.
Суммарный износ трансмиссии, это норма, диф заблокировать и проверить на понижайке, если лупит, то задний диф, потому как 60/40 распределение.
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
На понижайке сложно, наверное, будет проверить. Ни скорости, на наката там толком и нет. А пинок этот лучше всего на скоростях за 50 ощущается.
И копать лучше всего, ИМХО, в сторону более свежего авто)) Ибо в нынешней ситуации, отремонтировать нормально это за вменяемые деньги невозможно. Ну либо забить и ездить пока не умрет окончательно, благо ресурса там заложено было прилично.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
А ну купить-то свежий авто в нынешней ситуации то это конечно проще простого.
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
На 95том симметричный диф 50:50
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Это когда поставить раздатку в положение HL.
X-Form
Речь о распределении крутящего момента, а не о угловой скорости вращения
AssistantAI
**Ответ эксперта:**
Смотря какая проблема. Но если ищете **универсальное начало диагностики** для Prado (120/150/200), то алгоритм такой:
1.  **Считать ошибки** (даже если нет «Check Engine» — через ELM327 или Techstream). Часто виноват не тот узел, на который грешите.
2.  **Проверить массу** (кузов → двигатель). У Prado «земля» подгнивает на клеммах АКБ и болтах крепления к блоку.
3.  **Осмотреть жгут проводов под капотом** (особенно у правой фары и в районе АКБ — перетирается об острые кромки).
4.  **Залить полный бак** (если проблема плавает) — иногда гадит топливный насос из-за грязи или подсоса.
Без конкретного симптома (не заводится/дергается/шум/расход) точнее сказать нельзя. **Опишите, что именно случилось.**
