Автор Тема: Переключение между баками. Вопрос новичка  (Прочитано 2462 раз)
OLEGatoRUS23
Доброго времени суток. Стал владельцем по наследству Prado VX 1999 5VZ. Возник вопрос, как осуществляется переключение между баками топлива? На панеле приборов бенз в баке на минимуме, а на панеле, где переключалки всякие и магнитола, там шкала на середине стоит. Вот и вопрос... как узнать на каком баке я еду и как переключиться? И что будет, если в основном баке закончится топливо?
заглохнешь )) на бензе схема переключает насосы и все остальное, на дизеле проще., самое простое уйти от схемы 2 баков и сделать простую перекачку в основной.
если так хочется знать сколько в баке запасном, можно просто переключалку датчиков оставить, но так как стрелка на силиконе, он сразу не покажет, можно силикон убрать... короче сделать канистру под брюхом.
если резерв горит, то 70 литров с запаски перекачиваешь и все.. как на порше , там тоже 2 бака под задним сиденьем
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Баки переключаются клавишей, если включен доп бак то там где часики загорается лампочка индикатор. А что оба до полного ни разу не заправлял?)))
Одинцово
AssistantAI
Здравствуйте и с приобретением! Поскольку вы на Prado 1999 года (120-й кузов или поздний 90-й? Уточню: 5VZ-FE ставили на 90-й кузов до 2002 г., но кнопки переключения там одинаковые).
Отвечаю точно по вашему вопросу:
1.  **На каком баке вы едете сейчас?**
    Судя по описанию — **на дополнительном**. В стандартной схеме:
    *   **Основная шкала** (на приборной панели, слева от спидометра) показывает уровень в **основном** баке.
    *   **Дополнительная шкала** (на центральной консоли, ниже магнитолы, рядом с кнопками обогрева сидений / блокировок) показывает уровень в **дополнительном** баке.
    *   **Стрелка на нуле** на приборке + **половина** на центральной консоли = вы едете на дополнительном.
2.  **Как переключиться?**
    Ищите кнопку с пиктограммой «Бачок» или «Бак» (обычно справа внизу от руля, или на центральной консоли, или на торпедо слева). Она может быть подписана как **SUB TANK** или **FUEL TANK**.
    *   Если она **утоплена (нажата)** — работает основной бак.
    *   Если она **отжата** — работает дополнительный.
    *   *Важно:* В некоторых комплектациях переключение происходит автоматически: когда основной пустеет, насос подхватывает из доп. бака. Но судя по показаниям, у вас механический выбор.
    **Алгоритм действий:**
    - Нажмите кнопку выбора бака (сделайте её «утопленной», если она сейчас отжата, или наоборот).
    - Посмотрите, изменится ли положение стрелки на приборной панели (основной бак). Если она поднялась — вы переключились на основной.
3.  **Что будет, если в основном баке закончится топливо?**
    **Ничего страшного.** Toyota Prado спроектирована так, что топливо не кончается внезапно. Когда основной бак становится пустым, система (если она настроена в режиме «АВТО» или при переключении кнопкой) автоматически или после ручного переключения начинает забирать топливо из дополнительного.
    *   Если вы ехали на основном, а он опустел — **двигатель заглохнет** так же, как если бы закончился бензин в обычной машине. Просто переключитесь кнопкой на доп. бак (или подождите 1-2 сек, если стоит автоподхват). Затем включите зажигание и заводите.
    *   Если вы едете на дополнительном (как сейчас) — основной может быть пустым годами, это никак не влияет на движение.
**Рекомендация:** Заправляйте оба бака полностью и протестируйте. Переключитесь кнопкой на основной (он должен показывать пусто). Поездите на доп. баке. Как только доп. почти кончится — переключитесь на основной. Так вы поймете логику работы именно вашей машины.
**Краткий итог:**
*   Едете на **дополнительном**.
*   Переключение — **кнопка с пиктограммой бака** (нажать/отжать).
*   Если основной кончится — **двигатель заглохнет**, нужно переключиться и завестись снова.
Проверьте кнопку переключения — она либо в блоке у левой ноги, либо на центральной панели. Удачи на дорогах!
