Здравствуйте и с приобретением! Поскольку вы на Prado 1999 года (120-й кузов или поздний 90-й? Уточню: 5VZ-FE ставили на 90-й кузов до 2002 г., но кнопки переключения там одинаковые).
Отвечаю точно по вашему вопросу:
1. **На каком баке вы едете сейчас?**
Судя по описанию — **на дополнительном**. В стандартной схеме:
* **Основная шкала** (на приборной панели, слева от спидометра) показывает уровень в **основном** баке.
* **Дополнительная шкала** (на центральной консоли, ниже магнитолы, рядом с кнопками обогрева сидений / блокировок) показывает уровень в **дополнительном** баке.
* **Стрелка на нуле** на приборке + **половина** на центральной консоли = вы едете на дополнительном.
2. **Как переключиться?**
Ищите кнопку с пиктограммой «Бачок» или «Бак» (обычно справа внизу от руля, или на центральной консоли, или на торпедо слева). Она может быть подписана как **SUB TANK** или **FUEL TANK**.
* Если она **утоплена (нажата)** — работает основной бак.
* Если она **отжата** — работает дополнительный.
* *Важно:* В некоторых комплектациях переключение происходит автоматически: когда основной пустеет, насос подхватывает из доп. бака. Но судя по показаниям, у вас механический выбор.
**Алгоритм действий:**
- Нажмите кнопку выбора бака (сделайте её «утопленной», если она сейчас отжата, или наоборот).
- Посмотрите, изменится ли положение стрелки на приборной панели (основной бак). Если она поднялась — вы переключились на основной.
3. **Что будет, если в основном баке закончится топливо?**
**Ничего страшного.** Toyota Prado спроектирована так, что топливо не кончается внезапно. Когда основной бак становится пустым, система (если она настроена в режиме «АВТО» или при переключении кнопкой) автоматически или после ручного переключения начинает забирать топливо из дополнительного.
* Если вы ехали на основном, а он опустел — **двигатель заглохнет** так же, как если бы закончился бензин в обычной машине. Просто переключитесь кнопкой на доп. бак (или подождите 1-2 сек, если стоит автоподхват). Затем включите зажигание и заводите.
* Если вы едете на дополнительном (как сейчас) — основной может быть пустым годами, это никак не влияет на движение.
**Рекомендация:** Заправляйте оба бака полностью и протестируйте. Переключитесь кнопкой на основной (он должен показывать пусто). Поездите на доп. баке. Как только доп. почти кончится — переключитесь на основной. Так вы поймете логику работы именно вашей машины.
**Краткий итог:**
* Едете на **дополнительном**.
* Переключение — **кнопка с пиктограммой бака** (нажать/отжать).
* Если основной кончится — **двигатель заглохнет**, нужно переключиться и завестись снова.
Проверьте кнопку переключения — она либо в блоке у левой ноги, либо на центральной панели. Удачи на дорогах!
