Автор Тема: Конденсат кондиционера капает на пассажирский коврик  (Прочитано 12330 раз)
plumiy
  • Старшина
  • А где пидали Прада?
Всем Прадоводам привет!
У нас в Хабаровске жара +40. Кондиционер все время в работе, но вот проблема конденсат почему-то в салон на пассажирский коврик капает. Вчера всю сторону разобрал, внешне все вроде нормально, пытался продуть трубку отвода конденсата, все мертво, Может каким то насосом выводится, т.к. я продуть не смог. Помогите!!!! Тону!!!!! icon_hallo
1GR-FE, 2004г.в.
Roman070
Re: Помогите советом, заливает!!!!
« Ответ #1 : 30 06 2010, 05:46:29 »
У меня на комнатном кондиционре была такая же проблема. В дренажную трубку залез жук и помер там - чистка трубки проблему решила.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #2 : 30 06 2010, 08:32:30 »
Нету там ничего, просто трубка, поэтому присоединяюсь к предыдущему оратору, только трубку прочищать остаётся...
DunLin
« Ответ #3 : 30 06 2010, 14:13:38 »
А трубку снимал перед тем, как продувать?  :)
У меня была проблема отвода конденсата из-за того, что в стандартное отверстие из под этой трубки был поставлен замок, а для трубки было просверлено отдекльное отверстие; так вот она там пережималась и вода, соответственно при определенных кренах кузова появлялась на коврике пассажира. Тюниг путем вставки жесткой (медной) трубки решил проблему.
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #4 : 30 06 2010, 18:41:54 »
однозначно течет с теплообменника... скорей всего надо чистить дренаж...
вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6854.0
plumiy
  • Старшина
« Ответ #5 : 02 07 2010, 02:06:16 »
Всем спасибо за советы. Точно дело было в дренажной трубке. Когда меняли штатное головное устройство обранили резиновый колпачек. Не заню конечно от чего он, но пока не снял трубку ( а на ощуп он была вся мягкая, не понял что она засорена. Теперь увсё в поряде.:-)
Еще раз всем спасибо!!!!!!
1GR-FE, 2004г.в.
Котеич
« Ответ #6 : 02 07 2010, 08:01:18 »
Андрей, для оптимизации поиска предлагаю тему назвать корректнее.
