Автор Тема: Не полное выключение зажигания  (Прочитано 2567 раз)
pochepoke
    • Prado1502020 4.0
Добрый день, братики-прадики. Дано: TLC 150, 2020 г.в престиж (инт. система входа). 4л бензин. Сигналка А93.
После двух лет счастливой эксплуатации столкнулся с проблемой: машина не открывается/закрывается по родному ключу, ни по сенсорам, ни по кнопке. Отлично отпирается через брелок А93. Заводится без каких-либо проблем. Батарейки сразу заменил в обеих метках - не помогло.
Теперь другие симптомы по порядку:
Открываем сигналкой, садимся, горит надпись "нажмите педаль тормоза и кнопку старт", под ней мигает одометр.
Поездили, глушим (зажигание выкл.), открываем дверь - звуковой сигнал открытой двери при вкл. зажигании (до этого  такого ни разу не было). Пульсирует салонный свет и кнопка запуска, руль не блокируется.
Что сделано?
ОД в городе нет.
Один электрик посмотрел сканером, ничего аномального не нашел, сказал только, что оба ключа прописаны.
Второй отправил к сигнальщикам.
Сигнальщики полностью отключили А93 и все симптомы остались.
Метки работают при поддержке зажигания А93 при этом  icon_crazy2
Сказали что-то мешает полностью выключится зажиганию, может система блокировки руля SLP.
Вернулся домой - по привычке закрыл сенсором.  ;D
Кто сталкивался с подобным или может навести на мысль куда копать? Не хотелось бы в следующий раз оказаться запертым снаружи, если брелка от сигналки нет и связи.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Re: Не полное выключение зажигания
« Ответ #1 : 22 09 2023, 07:18:09 »
Как понять отключили а 93 но при этом работают метки?
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #2 : 22 09 2023, 08:25:28 »
Ничего не понятно .Но очень интересно  .
Сменить электрика .
Машина после глушения мотора попадает в режим АСС ?  ( магнитола работает )
pochepoke
    • Prado1502020 4.0
« Ответ #3 : 22 09 2023, 08:32:49 »
Netnic72,
После отсоединения а93 и сохранения симптомов, обратно подключили.
Под метками имею ввиду родные брелоки.
Yugin,
Нет, магнитола не работает. Пока симптомы прошли, электрику в разы сложнее найти будет.  ;D поэтому пока к коллективному разуму обращаюсь.
Netnic72
« Ответ #4 : 22 09 2023, 08:37:14 »
Очень маленькие шансы что это прикол Прадо, обычно все эти чудеса от вмешательства, сигналики и прочие блокировки.
Непонятно как отключили сигналку, тупо предохранитель высунули? Это не вариант тогда
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #5 : 22 09 2023, 08:37:43 »
Лобовое стекло родное ?   ( частенько после переклейки ,вода течет вниз ,где зеленеют пины в разьемах за треугольниками ног справа и слева )
pochepoke
    • Prado1502020 4.0
« Ответ #6 : 22 09 2023, 10:22:20 »
Netnic72, за приборной панелью отключили мозги.
Yugin, родное.
Мб с проводом что-то, перетерся/заземлился. Но понять бы какой и где его искать.
Netnic72
« Ответ #7 : 22 09 2023, 10:41:38 »
Yugin, родное.
20 год перетереться на Прадо ))) сомневаюсь
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #8 : 22 09 2023, 12:21:06 »
Мда.... А может еще концевики дверей перепроверить?
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
Савва
    • Прадо 150 4,0 70-Юбил
« Ответ #9 : 25 09 2023, 02:11:59 »
