Автор Тема: Шелестящий звук в рай оне передней крышки  (Прочитано 13988 раз)
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Доброго времени суток!
Продал своего КУЗЮ и купил Дочке RAV4 2.0 2017 года. Есть вопрос к ЗНАЮЩИМ: при работе двигателя на холостых шелест в районе приводного ремня (ужены точно так же).
Буду признателен за ответ!
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
Может ремень просится на замену?
Попробуй полить воды на ремень, звук пропадет?
Ну а дальше смотри, что находится в приводе этого ремня и вычисляй виновника. Может подшипник и тд.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
Нет, не ремень точно, у жены на таком же RAVе тот же звук, поэтому и задал здесь вопрос чтобы быстрей определиться.
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Фонендоскоп в помощь.
DIM38RUS
Такое бывает, когда в канавки роликов утрамбовывается много пыли и продуктов износа ремня.
N-mart
    • Rav4
У меня также,но 5 поколение. Типа особенность работы мотора
AssistantAI
Доброго времени суток! На RAV4 2.0 (заводской индекс 3ZR-FAE, 2017 г.в.) шелест на холостых в районе приводного ремня — частая история. Диагностика простая:
1. **Натяжитель ремня**. На этих моторах стоит автоматический натяжитель с демпфером. Со временем (к 5-7 годам) он теряет смазку или «устает» пружина, появляется металлический шелест/дребезг.
2. **Ролик помпы**. Иногда звук идет от подшипника помпы (шелест + свист), но там ремень зацепляет и помпу.
**Что делать**: Снимите ремень (проще всего ключом на 14 за натяжитель). Прокрутите рукой:
- Ролик натяжителя (должен вращаться ровно, без люфта и шума).
- Шкив помпы (не должно быть заедания).
- Шкив генератора (обгонная муфта — если клинит, тоже шелестит).
**Итог**: скорее всего, родной натяжитель. Номер оригинального ролика в сборе — **13505-0T010** или **16620-0T010** (зависит от сборки, желательно смотреть по VIN). Не берите дешевые аналоги — на RAV4 они долго не живут. Замена простая, на 30 минут. Ремень заодно посмотрите.
Поздравляю с «перелётом» на RAV4 (вместо Кузни — это хорошо).
